Bliká žhavení
Kamil-TDI
Bliká žhavení
Příspěvek od Kamil-TDI »
Ahoj, opět se obracím na zdejší odborníky jestli někdo neřešil u O2 scout 2.0tdi motor cfhc problém, který se mi dvakrát opakoval asi po měsíci a půl.
Rozblikalo se mi při jízdě žhavení a auto šlo do nouzaku. Po vypnutí klíče a po znovu nastartování vše v pořádku. Po cca měsíci a půl při nastartování a vyjetí z garáže opět ten samý problém. Od té doby poslední tři týdny bez problémů a auto jede jak pila.
Diagnostika absolutně nic nenašla.
Neví někdo???
Škoda Octavia Scout 2,0tdi 110kw CRMB manuál :-)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Diagnostika musí najít.Od toho tam je. Kontrolka žhavení je asi na 7 chyb, z toho nejzákladnější jsou nefunkční brzdovky.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Re: Bliká žhavení
Kamil-TDI píše:Diagnostika absolutně nic nenašla.
o jakou diagnostiku se jedná VCDS nebo majzl a kladivo ????????
Kamil-TDI
Re: Bliká žhavení
VCDS a žádná chyba zapsána. Proto se i ptám zde.
Matias
Příspěvek od Matias »
Jestli máš diag doma,
tak bych napíchl po rozblikání žhavení. Tzn. Po objevení závady, nevypínat klíček.
Ale i tak musí být sporadická závada.
Dělal jsi jen diag motoru, nebo autoscan auta.
Máš auto od nova? Dělal se za Tebe nějaký zásah do sw jednotky motoru?
Pokud nic není a auto není koupeno jako nové, tak bych začal přehráním originálního sw. Může být i špatně vypnutá chybová hláška v sw jednotky motoru .
geo
Příspěvek od geo »
Odpoj nějaké čidlo zda se zapíše závada.
Re: Bliká žhavení
Kamil-TDI píše:VCDS a žádná chyba zapsána. Proto se i ptám zde.
třebamáš špatnouverzi asi by to bylo protipřírodě aby někdohodil autodonouzáku a poslal ti signál do spirálky
mi sestalo před 15ti lety že blikala spirálka a nic jel sem do autorizáku anic všechny řj pamět prázdná nechápali
spirálka blikala 3 dny a přestala, vysvětlení pro tento jev nemám
Jodr
Příspěvek od Jodr »
Měl jsem něco podobného. Diag ale oznámila chybu nízký tlak čerpadla, kterou způsoboval filtr paliva o kterém měchoš tvrdil, že ho vždy mění s výměnou opleje.
