O1 TDI problem s abs
VW/Audi/Škoda/Seat
ferdy91
Příspěvek od ferdy91 »
Zdravim
Hned v uvode chcem povedat ze som sa pomylil skrz inych veci a teraz je s tym problem k veci.
Hladal som pricinu blikania kontrolky brzd a nahodou som spustil test abs ci ako sa to vola kod 01468.
Skusal som nasledovne
Zatlacim brdzu rozblika sa ESP je jedno ci tukam ci raz tuknem max som zistil ze ked drzim brdzu pada pedal dole uplne nadoraz netusim preco.
Rozbehol som sa zrhuba na 20km/h na 2 bez plynu zhruba 100m rovno potom prudko doprava potom dolava opakovane aj 3x stale bez vysledku.Myslim si ze to uz nekto resil avsak co robim zle?
ABS funguje normalne len ma sere ze to svieti pritom z brzdami nebol nikdy problem co sa tyka elektriky.Resp. cim to zmazat natrvalo?
