Golf 5 plus problém servo riadenie
miko09
Příspěvek od miko09 »
Zdravým vás. Mám problém zo servom nefunguje a svieti na červeno. Cez vcds poruchu zmazať ide , ale servo stále nespustí. Keď sa kľúčik opäť vypne a znovu zapne chýba je späť. Chybu hlási na snímač G269 . Cez vcds som zistil že požadovaný prúd má byť 9-14V. Aktuálny stav ukazuje 8,5V. Predpokladám že tu ja asi problém. Viete mi niekto poradiť kde by mohol byť problém ?
VW sharan 1.9 TDI ASZ
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
prúd vo voltoch som ešte nevidel. ale pokiaľ to píše závadu G269 tak výmena riadenia za druhé ;) (v prípade že všetky káble k riadeniu sú 100perc. OK)
miko09
adrian_B píše:prúd vo voltoch som ešte nevidel. ale pokiaľ to píše závadu G269 tak výmena riadenia za druhé ;) (v prípade že všetky káble k riadeniu sú 100perc. OK)
Mám ešte jednu otázku. Je toto servo ovládané cez relé ? Relé pracovného prúdu .Ak áno , tak kde sa nachádza ? Chcel by som ho vymeniť .
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
miko09
Tak nakoniec výmena celého riadenia ! Teraz všetko hra. Samostatný snímač G269 sa kúpiť nedá. Takže použité riadenie , ale všetko funkčné.
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
