VW Bora 1.9TDi 85kw ide na 3 valce
BLOWNY
Příspěvek od BLOWNY »
VW Bora 1.9 TDi 85kw, AJM
Zdravím, keď sa auto zohreje, začne ho škubať vyskočí ESP a ide na 3 valce, najskôr som napružil kontakty na konektroroch čo idú k vstrekom, nepomohlo, teraz som vymenil celý elektrický zväzok čo ide k vstrekom (tá rampa v hlave) a stále na 3 válce. Robí to len po zohriatí, za studena nič, normálne sa zohreje na 90 stupňov ešte chvíľu ide a potom kontrolka ESP a na 3 valce, vypnem zapnem motor a ide na 4 valce a po chvíľke jazdy (100m) znova na 3 valce.
Chyby z VAGu (za každým premazané, nejde mi do hlavy prečo to robí 4. vstrek a raz to ukázalo ako 1. vstrek)
Niekto vie čo by to mohlo robiť?
Když to zlobí, jak vypadá blok měřených hodnot 13, tzn. korekce?
BLOWNY
Tomas.cz píše:Když to zlobí, jak vypadá blok měřených hodnot 13, tzn. korekce?
Keď vyhodí 4. vstrek, 2 a 4 +-3mg, keď vyhodí 1. vstrek, 1 a 3 +-3mg
Keď ide na 4 valce, krásne hodnoty max 0,3
Ten prvý vstrek vyhodilo len raz, inak vždy vyhodí štvrtý
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
dosť často je problem v zvazku v hlave ktory je ponorený v oleji. Niekedy pomože napruženie kontaktov a prehriate spoločnej kostry. Uplne najlepšie ked sa ten zvazok vymení za nový stal okolo 60eur ale či sa ešte dá objednať nevím su to stare vraky
BLOWNY
ROMEK píše:dosť často je problem v zvazku v hlave ktory je ponorený v oleji. Niekedy pomože napruženie kontaktov a prehriate spoločnej kostry. Uplne najlepšie ked sa ten zvazok vymení za nový stal okolo 60eur ale či sa ešte dá objednať nevím su to stare vraky
Ako píšem, nepomohlo napruźenie ani výmena zväzku ;)
A co zkusit ESP vypnout ještě před tím než tato chyba nastane?
BLOWNY
Tomas.cz píše:A co zkusit ESP vypnout ještě před tím než tato chyba nastane?
Skúšal som, nepomôže
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Zkus prohodit vstřiky mezi sebou.
Oct asv 2000, DieselPower
Rayx
Příspěvek od Rayx »
BLOWNY píše: Ten prvý vstrek vyhodilo len raz, inak vždy vyhodí štvrtý
Otázka je jak taky vypadá zvazek od zásuvky na hlavě k ECU. Ta 18071 (zkrat na +) je podezřelá 8)
BLOWNY
Pája 19 píše:Zkus prohodit vstřiky mezi sebou.
Dôvod?
BLOWNY
Rayx píše:
Ten plánujem dnes skontrolovať, budem písať
BLOWNY
BLOWNY píše:
Rayx píše:
Skontrolované, premerané stále blbne, už mi to prídem, že to robí permanentne. Rozbieham sa do kopca (studený motor) a začne ho škubať a hodí ho na 3 valce, to isté aj za tepla. Takže asi vstreky čo?
Huml
Příspěvek od Huml »
nalogovat kanál 23
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
23, to dává smysl. Pokud se nepohybuje jehla trysky, kanál 23 to odhalí. Byl by to jeden z mála případů, kdy by se pokazil PD vstřik. Většinou mají jen špatné hodnoty ale že by umíral úplně, se vidí méně často.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Vstřik,kabeláž nebo jednotka KO
