Řazení Octavia 2
KubaF
Řazení Octavia 2
Příspěvek od KubaF »
Čau, potřeboval bych poradit.
Dnes sem vyjel s autem z garáže a když sem chtěl zařadit zpátečku tak nic. Kouknul jsem na ten bowden řazení a byl spadly dolů z té plastové tyčky. Nasadil jsem a vše ok.
Předpokládám že tam chyby nějaká pojistka,je to takové volné a nebo se to nějak dotahuje? prostě něco aby to nespadlo.
Hledal jsem ale nemůžu nic najít.
Doufám že sem to popsal srozumitelně.
Díky za pomoc K.
Octavia RS combi BWA
geo
Příspěvek od geo »
No popsal jsi to pěkně ale raději to vyfoť a přilož fotku kde to vypadlo.
KubaF
Nešlo mi to vložit 😁
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
chýba ti tam takova plechová poistka
KubaF
rami
Příspěvek od rami »
Nemas to zlomene ten trn kde je to nasazene ?
To je ten plastovej komplet na řazení, tam není zajišťovačka N 90815903, ale jenom takovej plastovej nákružek, je to víceméně jednorázové.
Záleží na typu skříně.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 22783.html
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 25186.html
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 18610.html
KubaF
NN zlomené to nebude.
Nic se s tím nedělalo a ani to tak nevypadá.
Ten plastovej nakruzek, dá se to vůbec sehnat?
Nebo popř jak vyřešit aby to nevypadavslo.
Zítra se na to pořádně podívám který tam patří.
Mám tam sání takze místo nic moc.
Kluci děkuju.
Jinak je to 6kvalt na ors2 tfsi
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
KubaF píše:NN zlomené to nebude.
vypadá (hm) ten světlý kroužek na trnu vznikne při lomu
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
KubaF
Dle foto je to střed toho dílu.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 10293.html
Vypadáto jako když tam vypadl nějaký kroužek.
Ale samozřejmě si nechám poradit.
Dle toho odkazu od Tomáše je to ten prostřední, vypadá to stejně jako na ty fotce jen tam není ten kroužek, který i dle fotek dílů by měl být sundavaci. Ale tewba se pletu.
Sundavací packa z čepu moc není ( proto prodávají komplet ), na konci čepu je takové plastové zvětšení ale to je vše, stačí to jednou strhnout a ráda praskne, starší systém s ocelovým čepem ( tam patří packa odkazu předchozího příspěvku ) tam měl zajišťovací prstýnek ( jak jsem psal číslo dílu ), ale aby to nešlo kombinovat, je i jiný průměr díry v pacce.
Bude potřeba koupit ten komplet z odkazu na MQ350 a je to.
KubaF
Díky za vysvětlení 🙂
Zvládnu v pohodě přehodit u baráku?
Určitě, jen bude potřeba seřídit lanovody, ale to taky zvládneš.
Jen bych si ověřil díl podle VIN, RS by tu MQ350 mít mělo, ale pro jistotu.
KubaF
Jj určitě to vezmu dle vin. Jinak vím že MQ350 tam je.
Co jsem se ptal prodejce tak říkal že taky celé ale že mu nepřijde zvláštní že se to prodává i po dílech tj to i ten bowden zvlášť. . Jinak to seřízení se dělá jak? Jestli můžu poprosit, nikdy sem to nedělal.
Děkuju
ROMEK
daj sem VIN večer ti pošlem co tam patrí
