Piskaju nove origo brzdy
Zdravím.
Neviem si už rady tak píšem sem.
Vymenil som ate power disc a ceramic dosky z dôvodu hluku a opotrebenia.
Dal som originál kotúče a dosky 312/282mm podľa etky.
Čísla dielov su:
Predne kotuce: 5Q0615301F 2ks
Zadne kotuce: 5Q0615601G 2ks
Predne dosky: 5K0698151
Zadne dosky: 1K0698451P
Najazdil som už skoro 800km, kotúče sú rovnomerne opotrebovane
Pri slabšom brzdení piskaju.
Co mam robiť?
Brzdy stali 450eur len materiál.
Existujú nejaké antivibracne podložky dopredu?
Pastu ate vraj dávali pri výmene.
Čísla dielov su:
Co mam robiť?
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
mam fakturu, je to origo diel, jedine zeby odrbaval obchod mototechdiely.sk
prislo to v krabicke vw, dosky, kotuce mali nalepky s kodom dielu
pri dobrzdovani jemnom piskaju pod 40km/h
ked silnejsie stlacim pedal nepiskaju...
exisuje nejaka folia na dosticky proti piskaniu???
nechcem tam davat uz neorigo diely kvoli kruteniu kotucov....
ale necakal som ze origo bude takto piskat, mechanik vravel, ze si to sadne po 2000km, ale zda sa mi to vela
V čem to bylo zabalené. Já měl origo zadní kotouče na O2 v takovém papirovoigelitovem pytli. Desky byly v papírové krabičce a měly na sobě 3M pásky na vlepeni do třmenu. A 450E z eshopu je docela raketa. To snad ani v autosalonu není takovej mazec, ne? Otázka je, jak jsi je zajel.
No právě poznat originál je blbý. Mrkněte na aliexpres mimo to že se tam “ originál” dily nabízí je tam možnost koupit i originál ( a i jiné renomované značky) jen krabičky včetně etiket.
V každém případě já ze zvědavosti zkusil destičky,filtry na OI aliexpres a desky dobrý jen špinili jak sviňa, vzduchový filtry byl malinko větší musel se do “filtrboxu” našlapat ( a 10tkm na nej i dělnická O1) najela olejový byl užší a vyšší po montáži která byla s odporem se zdeformoval takže vyhoz pilový byl vyšší a větší prostě jsem ho tam adekvátně nenacpal pořád se ohýbali ty kratší stěny a dělali škvíry uprostřed no a palivovy jsem nezkoušel jen rozřízl a kupodivu byla tam klec a namotano cca 1m papíru v bosch filtru klec nebyla ale papíru bylo několikrát tolik.
V každém případě balení a označení dílů bylo jako originál.
