Tiguan 2012 kodování ABS
Jake
Příspěvek od Jake »
Na Tiguanu 2.0 TDI 81 kw 6 rychlostní jsem měnil ABS po nehodě ...ale v tom novým je nakodovaný i hlídání tlaku v pneu který v tomto autě není a tak to piše chybu na budíkách.Na fotce je kod co je v ABS ted kterej potrebuju změnit ale nevim presně jak ten kod vypočíst... :? Případně kdyby někdo věděl podle vin: WVGZZZ5NZDW548744 byl bych vděčnej.. :? Obrázek
BMW X5 3.0D E70,Multivan T6 2.0 CRDI 103 KW,Repase xenonových a led světel
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp »
Co to v dlouhém kódování zrušit. Nejsem si ale 100% jist ze to pomůže.
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
tak to hlídání odečti, dyt to tam máš jasně napsaný.
Jake
Příspěvek od Jake »
nema dlouhy kodovani...a nevim jak presne vypočitat ten kod,to se jen tak prece neodecte to cislo ?
Jirka.
a co jinýho by si s tím chtěl dělat než odečíst? (LOL) snad ne násobit (LOL)
dej 35896 a cajk
Jake
Příspěvek od Jake »
Jak říkám toto čislo je špatně...kodovaní to přijme ale naskočí tvrdá chyba jednotka chybne nakodovana..
Jinak č.toho ABS je 5N0614109AR
Jake
Příspěvek od Jake »
nebo jestli nema nekdo takovyhoto Tiguana bez hlidání tlaku pneu...ze by vycetl kodovani ABS.. :?
Se blbě zeptám původní jednotka měla stejně číslo i kód (AR)
Jake
Příspěvek od Jake »
Cislo ABS jsem si nechal z VW vytáhnout jaký by tam melo být a podle toho koupil na vraku...Puvodni melo plast s cislem a jednotku necitelnou... :(
Tohle jsem totiž řešil na tiguanu a ono to bylo tím že tam bylo jiné ABS. Sehnal jsem správné a to kodovat šlo.
Jake
Příspěvek od Jake »
Toto taky jde ale potrebuju vedet kod...nekterej co jsem zkousel tak uz nepsaljiny chyby nez ze je spatne nakodovano a nekterý kody písou jeste jiny zavady jako jednotka motoru atd.Proste mit spravnej 7 mistnej kod tak by melo být ok.. (wallbash)
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Hod si to do prekladace a zkus spocitat kod.
https://www.drive2.ru/l/9536953/
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
NECHÁPU proč tam to hlídání tlaku prostě pouze nedokoduješ a reset neuděláš přes budíky..
776200941
anydraj
Protoze CZ VCDS je zmatene a pise kolikrat nesmysly.
Staci se podivat na prvni foto, a musi ti jasne,
jak to ten CZ dealer flaka.
Se divim, ze si uz nekdo u RossTech nestezoval
Jake
Příspěvek od Jake »
Jj to mas pravdu ...a diky za ten odkaz presne to jsem potreboval na vypocitani kodu...jdu vyzkouset zachvily..
a ZX ninja to taky muzu pripadne zkusit to me nenapadlo..tak diky..
dam pak vedeti..
