Blikající osvětlení Fabia I 2006
Zdravím,
Řeším blikající osvětlení u Fabia I ; 1.4 16V ; 2006, najeto 215 TKM.
Nejvíce je to vidět na stropní lampičce, mírně bliká jak palubka tak vnější osvětlení. Dělá to jak na volnoběh tak při otáčkách i při jízdě.
Řízení je tam Koyo - už jsem zkusil odpojit snímač úhlu řízení a beze změny bliká stále.
Zkontrolovány všechny kostry, byl mírně vyhřátý spoj na baterce v pojistkovce od altíku, kabel se zkrátil a nalisovalo se nové očko. Konec na straně altíku byl ok. Jen se mi nelíbí dobíjení když je auto studený tak dobijí normálně 14.4V jak na baterce tak přímo na altíku měřeno. Jak se auto ohřeje tak dobíjení spadne a kolísá na 13,8 až 13,4 měřeno na baterce na altíku je to 0,2V víc. Dobíjení měřeno i za jízdy pomocí voltmetru v zapalovači. Na dobíjení nemá vliv zvýšené otáčky.
Diag bez chyb
Myslíte že to může způsobovat špatný alternátor ?
Díky za radu
Diag bez chyb
Díky za radu
Tak po nabití baterky to přestane blikat - ještě zkusím jak dlouho to vydrží.
Jinak dobijení za studena přímo na M8 a na baterce 14,5V za tepla 14.3V to samé.
Tak že to fakt vypadá že je k.o baterka je tam Rocket z roku 10/2017 i když dle testu na proud a zátěžový test , co prodáva jeden kluk u nás baterky je Ok
