Nazdarek lidi potreboval bych poradit s par vecickama !
Mám 130PD + chip a chci vedět co tam dat dál?
NECHCI žádné vaření ani nějaké ruzné složité předělávky prostě (teda jestli to jde?)neco co tam jakože pasuje a hlavně mě zajimají ceny!
Třeba jestli tam pasuje nejake turbo ze 150 nebo nejake jine silnější?Jak je to se vstřikovači RACE zda třeba při normalním ježdeni nekapou atd. Prostě bych byl rad kdyby jste mi pomohly?!
KAMA píše:Nazdarek lidi potreboval bych poradit s par vecickama !
DIKY
Dobry IC a chip a turbo nemusis menit. Vykon niekde okolo 180k, vid moje auto.
S autom som uz najazdil 50 000 na chipe a max spokojnost.
Skus BHMOTOR ohladom cipu alebo Reesha. Pomozu ti.
Passat B6 1.9TDi 130HP 201 HP a 477 Nm Hybrid turbo, big IC, AL vstreky, DQS prevodovka z 2.5 tdi, ostra vacka, vyfuk, sanie by AMA, Profi soft,
400m - 15,3 sek
Na predaj!
Chip mam a mam tam 175k/365nm odbrždeno bez kuleru ! ten kuler by se hodil ale jak rikam chci skoro orig.Treba jsem slysel ze tam jde z 2,5 nebo audi rs 4,6
Bohužel sem nejde nahrat graf (asi neco s forem či co?)
DIKY
turbo zo 150 tam nepasuje,vstrekovače čo tam maš su aj na 150 hp motore take iste,do cca 200 hp stačia v pohode...na este male zvyšenie ti ozaj pomože len vatši cooler...alebo aspon vyhod kat(ja idem dnes) ;)takže kat vyhodenej,pocitovo lepši zatah do cca 2000 otačok,nad 2 tis je to už o inom... kedže u nas prši ,nebolo kde tomu prikurit,aj trojka ešte hrabe...ale ide pekne...je tam neznamy chip,ale naš dvorny mechanik KARL povedal že je akuratny,turbo tlači 1,7 ...malo by byt do 180 HP a 400 NM...dakedy pojde na brzdu do profituningu...
Naposledy upravil(a) cupra dne 30 říj 2007, 20:35, celkem upraveno 1 x.
DIKY
Takze kdyz vyhodim kat a dam jinej interculer tak o kolik to stoupne cca? jo jakej jinej vetsi cooler tam pasne?
když vyhodíš kat a cooler, tak ti to nestoupne skoro o nic, musíš dát větší turbo, jelikož to co tam máš už asi vyšší tlak nesnese, k tomu většímu turbu větší cooler a nechat znova očipovat
Vobec netreba vacsie turbo. Staci ak da vacsi IC a prechipuje znova a uvidi aky je to rozdiel.
To co som spravil u mojeho auta. Nie je to len o tlaku turba! Moze kludne tlacit 1.6 pri 200k!
400m - 15,3 sek
Na predaj!
DIKY
inac som zvedavy aky čas by bol na stvrt mile,tipujem jemne nad 15... riki18 čo hovoríš na to?ako ide?
DIKY
Pockaj ked kupim 330D alebo vymenim prevodovku za manual... 15.64 moj typ
400m - 15,3 sek
Na predaj!
cupra píše:turbo zo 150 tam nepasuje,vstrekovače čo tam maš su aj na 150 hp motore take iste,do cca 200 hp stačia v pohode...na este male zvyšenie ti ozaj pomože len vatši cooler...alebo aspon vyhod kat(ja idem dnes) ;)takže kat vyhodenej,pocitovo lepši zatah do cca 2000 otačok,nad 2 tis je to už o inom... kedže u nas prši ,nebolo kde tomu prikurit,aj trojka ešte hrabe...ale ide pekne...je tam neznamy chip,ale naš dvorny mechanik KARL povedal že je akuratny,turbo tlači 1,7 ...malo by byt do 180 HP a 400 NM...dakedy pojde na brzdu do profituningu...
ked budeš mat 330 D,tak čas bude len o malinko lepši...a manual do tvojho passata je nerealny a finančne velmi naročny...skor to BMW ale 330 XD,zadokolka je ako kabriolet len na leto... (aj to ked neprši):D nechcel by som...
330d?Kluci??? Jel jsem v tom 230hp?a passat 130 hp+vsechny ty blbosti ??mno co hlava to nazor ale todle na 330d NEMAAAA mozna tak bodovo g2 a to co ve zrychleni ale my ani prd!!! pouze nam ukaze kde ma kanec Díru
Takze i kdyz vyndam kat a dam cooler(porad jeste nevim kterej vetsi tam pasuje ale to nic snad mi to nekdo rekne)tak je to stejne o hov.. a porad nevim co ty trysky jestli kapou a jestli jdou udelat vymnenou za puvodni=mensi cena a ne 30klacku
riki18 píše:Vobec netreba vacsie turbo. Staci ak da vacsi IC a prechipuje znova a uvidi aky je to rozdiel.
já jen, že se 130k turbem bezpečně 1,6baru tlačit nebude , cooler větší určitě, ale napsal jsem to tak jak jsem to napsal proto, aby si nemyslel, že dá větší cooler a rázem bude mít 20 kobyl navrch
KAMA píše: 330d?Kluci??? Jel jsem v tom 230hp?a passat 130 hp+vsechny ty blbosti ??mno co hlava to nazor ale todle na 330d NEMAAAA mozna tak bodovo g2 a to co ve zrychleni ale my ani prd!!! pouze nam ukaze kde ma kanec Díru
Predem DEKUJI
vieš tych vykonovych verzii u BMW 330 D je podstatne viac,zaleži podla ročnika a či je to štvorkolka...ale čo ja viem su od 184HP do 235 cca.to samozrejme bez chipu.mam možnost občas zašoferovat X3 3.0 d 218 HP,ide lepšie ako moje aj ked je to automat,pisane zrychlenie 7,1 s na 100 ku.SD (2 turba-286 HP ma 6,6s)hoci moje ma odmerane s troma ludmi 8,4 s na 100 ku 40-80 za 3,2 s 80-120 za 5 sek.
