octavia TDi ejde přidat plyn
drz
Příspěvek od drz »
to jsem z toho blázen...
octavia I TDi 66kW, nejde přidat plyn, běží jen na volnoběh, uložená chyba 18047-snímač polohy pedálu plynu 1/2 G79 nevěrohodnotný signál,
¨chyba nelze ani smazat
v naměřených hodnotách potenciometr funguje, ale spínač volnoběhu píše 0, má být 1
půjčil jsem si jiný pedál, spínač volnoběhu už píše 1/seplý/, chyba už lze smazat, ale pořád běží jen volnoběh (wallbash)
dle DP změřeny piny k ŘJ, hodnoty napětí správné
Nezateklo ti do jednotky,do štekrů - pod oknem ???
drz
Příspěvek od drz »
koukal jsem do svorkovnic na ŘJ a jako nové...
drz píše:koukal jsem do svorkovnic na ŘJ a jako nové...
kdž přidáváš plyn pedál ti ukazuje v měřených hodnotých až 90 stupnů a motor nereaguje?
Není privrena klapka v sání? Egr?
drz
Příspěvek od drz »
slovacek.milos píše:
jo ukazuje plymule az pres 90 a furt jen ten volnobeh
[quote="drz"][quote="slovacek.milos"]
jo ukazuje plymule
žídící jednotka ví že má přidat, řídící jednotka si kontroluje dráhu nastavovače a si na volnoběhu, sdělej dekl na nastavovači a po zapnutí klíče se dívej co dělá, měl b přejet celou dráhu a nastavit startovací dávku, to je tak větší půlka, pak se pohnem dál
drz
Příspěvek od drz »
tak vyřešeno, po instalaci pedálu s komplet stejným číslem vše fachá jak má, ten prvně zkoušený měl na konci čísla jiné písmeno, byl origo z TDi PD, štekr stejný ale potrápil
