polo 1.2 40 kw bmd, nejde sahara na 1 stupen
valekf
Příspěvek od valekf »
Zdravim, uz mi dochazi napady. Takze na aute se delala hlava skrz podpaleny ventily, s tim i rozvody s pumpou, svicky atd.. no a jedna se o to, ze vsechno je super jen autu nezapne sahara na 1 stupen, na druhej se rozjede ale to uz je pozde, a auto ma na budikach pres 110 stupnu. Takze vymeneno cidlo na chladici, vrtule samotna - stara se nezapla ani na klimu, nova se zapne spolu s klimou na jednicku, ale kdyz ma chladit tak se proste nepusti, pak ridici jednotka dochlazovani, uz vazne nevim po cem jim, pojistky na baterce ok. Na diagnostice teplota chvili drzi 90 a pak prudce leze navrch, staci zapnout klimu a tim i prvni rychlost vetraku a teplota se nehne z 90. Nejaky napady? Hadice nejsou tvrdy, jsou vsude horky, chladic horkej, auto topi.
zkus vrakec kolik ti za to dá :?
až se ti motor přehřeje povol zátku jak začne valit´voda ven
lana v piči ;) hotovo ;)
A když se konektor thermospínače na chladiči proklemuje kablíkem ani tak se sahara nerozjede, případně + do konektoru jde?
valekf
Když proklemuju tak samozřejmě jede, šťáva tam jde na jedničku i a dvojku, ale teplota roste a i tak nedá pokyn jednotka k roztoceni Sahary. Jednotka dochlazování taky funguje jinak by nepustila první rychlost pro klimu. Kabeláž jsem prošel. Není tam ještě nějaký relatko? Pojistka velká na baterce 40a taky ok.
Tohle by měl ale spínat termospínač na chladiči ne? Proč by tam jinak také byl.
Kdysi na Feldě teda stejnej problém a novej origo spínač kupovanej ve Škodovce byl vadnej...
Zaměřil bych se na něj, sahary může roztočit jednotka dochlazování, ale to okruh klimatizace a nebo termospínač na chadiči, když je velká teplota vody.
valekf
Objednano origo cidlo, uvidíme.
Věřím, že bude chyba tam.
roman1648 píše:Kdysi na Feldě teda stejnej problém a novej origo spínač kupovanej ve Škodovce byl vadnej...
problém treba hladat už v novom dieli
valekf
Thermospinac originál vymeneny a Sahara furt nic, přes akční členy 08 zapnu selftest a valí tak fakt nevim.
Tak nasadit původní termospínač jen na konetor a nahřát horkovzduškou.
valekf
Jojo to mě taky napadlo, s místem je to tam naprd ale zapojil jsem původní čidlo na konektor asi půl minuty nahříval zapalovacem a pak se Sahara pustila. Ucpanej chladič?
valekf
Sahara se sice pustí ale na adrese 08 to jednotka ani nevidí že by se Sahara pustila, je tam coolant fan stage 1 OFF, coolant fan stage 2 OFF, už to fakt nechápu, chladič má 85-90 stupnu, vedle toho termospinace taky cca 90, měřeno laserovým teplomerem
Saharu buď zapíná termospínač na chladiči kvůli přehřátí motoru a nebo jednotka dochlazování pokud jde klima, to pracuje nezávisle na sobě.
Ten termospínač přímo spouší saharu o tom jednotka nemá zpětně informaci.
A ten termospínač je od kolika st.? 85-90 to by ještě cvaknout nemusel.
