Octavia 1 2003, ALH
Napsal: 23 kvě 2021, 14:53
od citron66
Zdravím všechny, nemáte, prosím, někdo 100% dobrou ŘJ stahovaček a centrálu levých řidičových dveří, číslo 104411-302? Koupím. Díky za kouknutí. Radek
Napsal: 26 kvě 2021, 06:22
od citron66
Nikdo nemá? Celé číslo je 1U4 959 801D, řídící jednotka na něm je 104411-302, koukněte, prosím. Mě stačí jen ta ŘJ. Díky
Napsal: 26 kvě 2021, 07:02
od hansdob
Těch je mrtvá většina.
Napsal: 26 kvě 2021, 08:33
od roman1648
Napsal: 26 kvě 2021, 11:44
od citron66
roman1648: dík, to jsem našel, ale nemá
Napsal: 26 kvě 2021, 12:36
od roman1648
Jasně no, ono je toho čím dál míň už a nový to stojí raketu jak za půl auta...bohužel nezbyde ti než zhánět...
Napsal: 27 kvě 2021, 17:17
od citron66
Tak mě nezbylo, než se pustit do opravy. Povedlo se. Uhnilý červenožlutý pin (bráno podle barvy drátu ve svazku pod jednotkou. Na patici to nebylo vidět, ale pin z řj mi zůstal v ruce, zvenku to nebylo vidět a ta izolační žlutá hmota nepoškožená a pod ní to kvetlo. a když jsem si vyřízl okno do řj, bylo vidět, že tam voda byla. Ale mám další problém. Vag psal 01331- řj dveří na straně řidiče (J306) 53-00 napájení příliš nízká. Smazat to šlo, ihned se to objevilo znovu. V řj přístrojovky mi to psalo chybu, ale blbec jsem si ji nevyfotil, ale po smazání mi řj dveří už chybu nízkýho napájení nepíše, auto už zamyká, odemyká, jak dálkou, tak klíčem, okna chodí. Ale v řj budíků mi to píše chybu 00462-řj nastavení sedadel s pamětí vzadu (J522) 49-00 bez komunikace V autě nic takovýho není a smazat to jde, ale hned se to objeví znovu. A stále mi svítí na palubovce otevřený dveře, i když je auto zamknutý. Poradíte mi, jak se té nesmyslné chyby zbavit? Díky.
Napsal: 27 kvě 2021, 19:50
od hansdob
Asi jsi to neopravil správně.
Napsal: 28 kvě 2021, 06:31
od citron66
hansdob: to úpně nevylučuju, nejsem autař, celý život jsem opravoval něco jinýho, auto je syna, kterýmu chci pomoct, ale už jsem do toho dost zamotal. Potřeboval bych nákop z praxe, na co se zaměřit.
Nemám totiž nejmenší ponětí, proč mi to vypisuje chybu něčeho, co v tom autě není a snad nikdy nebylo.
Napsal: 28 kvě 2021, 06:35
od roman1648
No, to je tak když si každej myslí že napojíš DIAGNOSTIKU a auto je spravený...
Napsal: 28 kvě 2021, 07:46
od hansdob
Ta jednotka dveří je prostě poškozená asi i jinde a nebo při její opravě jsi sáhl vedle
Napsal: 28 kvě 2021, 14:33
od Pája 19
Co třeba špatný kódování?
Napsal: 28 kvě 2021, 16:38
od citron66
Pája19: centrál blbnul už dlouho, jednotka LZ dveří byla vyhnilá, zlonený dva dráty ve svazku LZ dveří, uhnilej pin v LP dveří a samože zapsaný chyby v řj stahování oken. Nemůžu přijít na to, proč pořád svítí na palubovce symbol otevřených dveří, když už všechny dveře zamykají i odemykají, i kufrový. Kódovat neumím, a taky nevím, jestli můj VAG čína to umí. Jak jsem již psal, nejsem autař, skoro 40 let jsem opravoval televizory. Vím, že se seru do věcí, kterým úplně nerozumím, ale jak jsem psal, chci pomoct synovi.
Napsal: 28 kvě 2021, 16:46
od Pája 19
Osvětlení interiéru se s otevřením dveří rozsvítí a zhasne tak jak má? V diagnostice komfortky v měřených hodnotách se zámky chovaj jak maj?
Jinak z kluků si tu nic nedělej, asi měli nějakou rejpavou. Nebos je nasral, že umíš opravit i řídící jednotku. (LOL)
Napsal: 28 kvě 2021, 19:11
od citron66
Pája19: dík za ochotu, to ti v tuto chvíl nejsem schopen říct, zítra se jdu zase zavřít do garáže a jestli můžu, napíšu ti, co jsem zjistil. Ještě jednou díky.
