Šrouby ojnice ASZ
Hgi
Šrouby ojnice ASZ
Příspěvek od Hgi »
Ahoj, asi se to tu řešilo několikrát, ale mám i tak dotaz a rád bych slyšel Váš názor...
Na svém ASZ mám šrouby ojnic viz. obrázek (ten horní s částečným závitem). Na BXE motoru jsou použity šrouby s celým závitem.
Dělám teď GO motoru a chci se Vás zeptat, jaký šrouby byste použili na ASZ? Ty co tam byly (s částečným závitem) nebo celozávit? Motor běžel v pohodě 300 tisíc, v posledních 100 tisících s výkonem cca 250PS. Dělám GO z toho důvodu, že mě fouklo těsnění pod hlavou a při té přilěžitosti dělám celý GO.
Díky za Vaše poznatky.
Auto, který nemá turbo, to je jak když ženská nemá kozy...
Použil bych nový a ty co tam mají být.
Pokud jsou tam štípaný ojnice jakože jo tak si osobně myslím že je to jedno,ale jak psáno výše,dal bych tam co tam má být
v tomto případě 028105425C,N
Ale uvádí i druhou možnost 045 105 425 což je ten celozávitový
standa123
Příspěvek od standa123 »
pokud maji stejnou pevnost tak je to jedno ne?
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Použil bych ty první, bez závitu po celé délce šroubu, jsou už z konstrukce kvalitnější. Ty druhé je jen šetření a nebýt šlechtěné, patří do regálů..Za ty bych koncern nakopal do zadku..
Hgi
Příspěvek od Hgi »
ok, dobře, dám ty co tam mají být, tzn. ty s částečným závitem. Fungovalo to 300 tisíc, tak snad to bude fungovat dál i se stejnýma novýma šroubama.
Jenom je zajimavé, že ty stejný šrouby (s částečným závitem) jsou použity i na rotačce např. 66kW.atd...
Bohužel, třídu pevnosti šrouby na sobě napsanou nemají a nikde jsem se nedočetl, co to je vůbec zač.
Děkuji všem za názor! :)
