Octavia I nestartuje
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Zdar,
Tchán dneska přijel že mu netočí auto (Octavia 1,9TDi AHF r.v. 2000 nájezd 650k) ráno normálně odjel a odpoledne už nenatočil. Přijel stylem, že to pustil z kopce na kvalt. Žádné předešlé symptomy to nemělo, prostě z čista jasna.
Když se otočí klíčkem tak vše se rozsvítí, žhaveni taky potom vše pozhasina a start a pouze jednou cvakne ve startéru pohasne kaplička a vynuluje se čas.
Zkoušel jsem napojit na jiné auto kabelama jestli není KO baterka a furt to samé, baterka má 12,5V. Viděl bych to na startér, ale ten je měněnej před měsícem za novej origo Valeo, ale známe jak je to dneska s novejma dílama.
Může to být tím posr.... starterem?
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
Source
Příspěvek od Source »
Ukostrenia sú ok ? to vyzerá ako ne nejaký veľký odpor, ale môže to byť aj ten štartér
Octavia 2003 ASV 81kw
tukydydes
Kostry jsou pucovaný asi před dvouma rokama.
z.zehnalek
Příspěvek od z.zehnalek »
Propoj baterku s jiným autem.Mohl odejít článek na té tvojí.
počet aut= neurekom, aktuálně Octavia II 2008 Scout 2.0 TD BMM 103 kW
Pája 19
Re: Octavia I nestartuje
Příspěvek od Pája 19 »
tukydydes píše: Zkoušel jsem napojit na jiné auto kabelama jestli není KO baterka a furt to samé...
Kam připojuješ startovací kabely?
Buď je cvakni přímo na startér, nebo si změř napětí při startu přímo na startéru. Pro sichr můžeš změřit i napětí na baterce při startu.
Taky jde o to, aby ty kabely nebyly jen na okrasu. Esi mi rozumíš teda... ;)
Oct asv 2000, DieselPower
z.zehnalek
Že by starter?
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
kostra pod baterkou
anydraj
Příspěvek od anydraj »
To pohasnuti budiku ukazuje na napajeci napeti.
Zkus dat druhou baterku, ne druhy auto a kabely.
pavlin2
Příspěvek od pavlin2 »
To stejné jsem měl taky. Připojit přes kabely na druhé auto nepomohlo, byl KO článek. Baterka Bosch asi 9 let :D
S2 CFGB DSG
tukydydes
Tak vyřešeno:
baterka KO asi vysypanej článek.
Baterie Exide Premium 77ah stáří cca 3-4roky v autě který startuje 10x denně v průměru.
Pája 19
A ty startovací kabely můžeš zahodit. :D
Přesně tak, když jsem poprvé kabel u made in China rozřízl, tak jsem propukl ve smích , jak krásně jde ojebat zákazníky..A pak mi bylo smutno, když mi došlo, kolik lidí to má v kufru a počítá, jak si s tím pomůže..
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Znám ty čínský startovací, pardon "zapalovací" kabely dobře. Pár fousů poměděneho železa a kolem toho metr izolace. Poměděný skřipce z 0,0005ky nočníkovýho plechu.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Přesně tak, jsou kabely a kabely, na pořádný kabely to nastartuješ i úplně bez baterky,ono koupit něco pořádnýho je taky kumšt,lepší je to vyrobit..
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Svářecí kabely a na to pořádné svorky. Vyjde to skoro stejně cenově jako startovací kabely na benzínce.
