zdravím,
chci se zeptat, mám problém u motoru 2,2Dti G9T 722, 66kw, že netočí víc jak 4000Ot, měřil jsem tlak turba který to drží kolem 0,8Bar ale právě před těma 4000 ot to klesne na 0,5bar a dál to netočí, co může být špatně? Moc snímaču tam není.
Jde o to kolik to má mít plnící tlak, nikde jsem to nedohledal.
Moc elektroniky tam není, max ještě tlak na railu, ten by měl byt kolik cca?
Díky za odpovědi
master 2,2dti G9T
- tlak turba měřím pomocí externího budíku, nemá to žádný snímač na tlak.slovacek.milos píše:G9 je DCi mě zajímalo čím tlak turba měříš, co máš v paměti závad? pak by mě zajímalo kolik si myslíš že ten motor má točit??? ten tlak turba je tam 1-1,35
- v paměti závad nic není
- a kolik to má točit, beru to podle budíku že na nich je červené pole až od 5000ot, max výkon píšou při 3650, tak se spíš divím že by byl hned při 4000 omezovač
