Tlak oleja 1,2 HTP
Napsal: 16 čer 2021, 08:15
od ROMEK
Kluci mám tu 1,2 fabiu AZQ . Za tepla sa rozbliká kontrolka olejničky a po meraní je tlak sotva 1Bar ve vyšších otáčkách. mám to rozebrate oleja je dost , olejový filtr vypadá normálne, olejová vana čistá aj sitko na olejovom čerpadle. Skušal sem točit motorem či sa nepretača retaz,kolo všetko pevne ok.
Odchádzaju tady olejove čerpadla? alebo nejaký nápad co by to mohlo robit?
dík
Napsal: 16 čer 2021, 12:46
od ROMEK
nikdo nic? funguju olejové čerpadla ET engineteam?
Napsal: 16 čer 2021, 15:17
od Marek77
Uložení kliky. Nebo redukční ventil tlaku oleje.
Napsal: 16 čer 2021, 20:13
od ROMEK
Na tom ulozeni kluky co mam skontrolovat? Opotrebeni neco vystipleho? Redukcny ventil je sucastu olejoveho cerpadla a pretlakovy ventil je v domku olejoveho filtra. Holy motor je cely zastrikany stribrenku mozno nejaky pofiderny polsky repas.
Napsal: 18 čer 2021, 06:28
od roman1648
No, přesně, to bude ono, jednou jsme měli takovej super repas z Polska 1.6Hdi, po nekonečných laboracích s mazacím tlakem a praskajícími písty pomohla až výměna motoru za jiný do kterýho nikdo nelezl a jezdí to dodnes..
Napsal: 18 čer 2021, 07:52
ROMEK píše:nikdo nic? funguju olejové čerpadla ET engineteam?
redukce na spínač tlaku oleje připojit na kompresor a sledovat kde to tak asi nejvíc fučí,
pokud z toho budeš jaryn žádná chyba druhý motor, měnit čerpadlo úspěch téměř nulový
Napsal: 18 čer 2021, 08:02
od roman1648
Romek nějaká historie k tomu autu - co s tím mělo být děláno a tak ?
Někdo měnil motor ? Nebo co je za tím vlastně
Napsal: 18 čer 2021, 09:24
od ROMEK
Kluci historia neznáma je to duchodca takto to kupil ma to 2roky. holý motor je celý striknutý stribrenku a oblutý silikonem.
Dal sem druhe čerpadlo a olej 10w40 tlak za studena je 4,3bar za tepla 2bar na hlave. Uteká to nekde na kluke ja to riešit nebudu nech to dojede.
Co sem volal ze známym mechanikem tak motor ven a oprava sa bude rovnat cene auta.
Mne to dovezli jak vždy na elektro že blne palubovka 3 čidla hodene na podlahe u spolujazdca atd
Napsal: 18 čer 2021, 09:41
[quote="ROMEK"]
já bch to řešil zázrakem LIQUI MOLY Ochrana před opotřebením, 500 mlObjednací kód: LQ 1013, čidlo ukostřit aby řidiče neděsilo výsledek byl vždy dlouhodobý OK
Napsal: 18 čer 2021, 09:50
od ROMEK
Mildo tak nejak to dopadne. Take nejsme kuzelníci že to spravíme za pár korun ;)
Napsal: 18 čer 2021, 09:51
od roman1648
Jo, důchodce + HTP = smrt motoru,beztak je to jeden z těch co při padesátce řadí pětku,to se vsadím
Dej tomu italskou léčbu a uvidíš no ;)
