1.9 ASZ vodní pumpa
Hgi
1.9 ASZ vodní pumpa
Příspěvek od Hgi »
Ahoj, možná se to tu už řešilo, dělám teď rozvody, koupil jsem si sadu od INA 530009030 s hydronapínakem co má na sobě H4. Předchozí sada byla Contitech, taky s hydro s označením H4, tzn. ten stejnej typ.
Rozbalim vodní pumpu a zjistím že je trochu jiná než tu co jsem tam měl do teďka... Je to tak správně nebo bude někde problém? Nová vodní pumpa od INY má jinak udělaný zářezy... vlevo contitech (ten co tam byl do teď), v pravo ina.
Prosím poraďte někdo nebo mě z toho fakt jebne.
obě vodní pumpy mají o-kroužek do drážky.
Auto, který nemá turbo, to je jak když ženská nemá kozy...
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
nerieš nahod daj na prípravky a ideš. Ja dávam len conti,ale ak nieje v pouke tak ina a hotovo. :D
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
sky59
Příspěvek od sky59 »
Ja som trval na kovovej vrtulke, ziaden plast
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Já zase trval na originále a jak jsem dopadl. :D
Hold je originál a originál.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Hele musíš zkusit jestli prostě fyzicky tam ta pumpa sedne,jestli některý "ouško" nesedne na ten plast nebo tak,pokud ne,není problém..
sky59
favo píše:Já zase trval na originále a jak jsem dopadl. :D
A ako si dopadol? Ked som pisal o tej kovovej vrtuli, tak samozrejme zaroven to bol aj original, rozvody som menil v servise a oni dodali aj material, mali 2 pumpy, plastovu a kovovu
Kupena v maji 2003
Hgi
Příspěvek od Hgi »
Pumpu jsem nahodil a vše v pohodě. Contitech jsem už dávat nechtěl, protože po 50 tisících začala kolem zátky pronikat voda... tak třeba teď se pro změnu vysere něco jinýho :D
díky za info všem.
Hele s těma pumpama to je nekonečná debata,jeden chválí to co druhej haní,těžko říct ;)
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kamarád dělal rozvody na BLS golf 5..... po výměně rozvodů z Kelly akorát už si nevybavím značku ale jinou než INA nebo Conti, nebo SKF by nevolil) teklo kolem pumpy ale fakt hodně....reklamace, kelly poslalo jinou a zase tekla...nakonec jí snad tam dal nějaký tmel a od té doby klid
Bohužel je to loterie bez jakéhokoliv spolehnutí, kdykoliv natočím studený motor a slyším rozvoďák,/ mám zato že to byl zrovna contitech/ jak ječí, mám chuť na uzla. Ale vypadá pořád dobře včetně napnutí, tak se rozjedu a po ohřátí je ticho..Bohudík můj stroj má pumpu mimo rozvody, tak mám klid..Ale ta nejistota člověka prostě jebe..
favo
blázen
Příspěvek od favo »
sky59 píše:
Cca 20 000km a rozpadlo se ložisko, naštěstí pro mě jsem s tím dojel domů bez větších škod. Ovšem jeden zdejší člen tolik štěstí neměl a potkal se mu motor. Oba jsme pumpy kupovaly ve stejným obchodě. Dělal jsme rozvody po několikáté a vždy stejný sady a pupmu zvlášť originál.
Když jsem měnil první pumpu, tak po cca 100 000 km byla jak nová, žádná vůle, správný odpor při točení, prostě škoda jí měnit. Další výměna úplně stejný stav a třetí výměna 20 000 km a smrt. Nyní se modlím aby nebyly zase problémy a silně uvažuji, že pujdu koupit novou originál, ale přímo do škodovky, jistota je jistota a raději jí preventivně vyměnim.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Dával jem dvakrát po sobě pumpu Graf s kovovou vrtulí a obě vydžely 90000km bez jedineho problému. Po demontáži vypadaly jako nové.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
sky59
Pepíček píše:Dával jem dvakrát po sobě pumpu Graf s kovovou vrtulí a obě vydžely 90000km bez jedineho problému. Po demontáži vypadaly jako nové.
Ked si spomenul ten Graf tusim aj ta moja kovova je taka, zo servisu
Ps: dnes som presiel STK, ani jedna ani len Ackova zavada, splnilo to normu euro4 aj ked je to euro3, dymivost bola 0.33
Dva dni som to dusil ns trojke na 100km/h, asi 49km, pomohlo
Kupena v maji 2003
To je ono, italská léčba dělá zázraky..
sky59
roman1648 píše:To je ono, italská léčba dělá zázraky..
Preco italska? :-)
Zil som 3r v Milane, akosi som si nevsimol :-)
A sa mi rozlezalo v hlave, na 100% mam ten Graf, asi je to oficialny nahradny diel, aj my ako vyrobcovia elektroniky si odobrujeme suciasltkovu zakladnu
Kupena v maji 2003
