1.4 tsi - bliká červená kontrolka oleje
lubos.soj
Příspěvek od lubos.soj »
Zdravím. Známý řeší, že mu v octavii 2 facelift 1.4 tsi 90 kW bliká červená kontrolka oleje. Oleje tam je. Měnilo se prý i čidlo tlaku a nepomohlo to. Diagnostika nic nehlásí. Prý mu to dělá údajně jen když jede do kopce. Motor byl potkaný a dávaly se nové rozvody a dělala se hlava. Nesetkal se s tím někdo, kde by mohl být problém?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Nemažeto. Ještě chvilku a nový motor.
K odborníkovi s tím.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
No prvně by to chtělo víc informací ;)
Najeto kolik cca. ? Před tou opravou potkana to nedělalo ? Olej jaký ? Filtr?
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Nee, stačí jezdit jenom po rovinkách či z kopce a je po problému ... (crazy) Tyhle údajný informace jsou nejlepší pro diagnostiku.
Když je problém s konvičkou, tak se má vždy přeměřit tlak budíkem ...
Naposledy upravil(a) Rayx dne 07 črc 2021, 10:31, celkem upraveno 1 x.
lubos.soj
Já ty informace taky moc nemám...Jen to co mi řekl, jsem napsal...Před potkánim motoru to prý nedělalo...Olej 5w40, filtr nevím jaký...A prý to přestane pískat, když se motor víc vytočí...Já bych to tipoval na sací koš, ale třeba někdo poradí po čem ještě jít.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Zřejmě napatláno silikonem co šlo, až to přicpalo koš ... Ale prvně se má vždy měřit, teprve pak rozebírat ;)
Ty motory CAXA byly celkem v pohodě si myslím,ale čert ví co to má za sebou no a jak se o to kdo staral,každopádně jak psáno výše,měřákem zkusit reálný tlak oleje, pokud je podezření na přicpaný koš tak vanu každopádně dolů a omrknout
lubos.soj
Je to možný...Já bych změnil prvně mechanika co mu to dělal...Protože, když jsem slyšel ceny, za kolik mu dělá servis, tak bych se :blbe: A ještě mu vrátí auto s kterým se nedá jezdit.
No, to je dobrý, takový taky znám, za výměnu oleje si vezmou 4tis. a že bliká mazání nikdo řešit nechce... :roll:
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
možná napíšu hovadinu ale nemůže to mít problém s tím těsněním olejového filtru? myslím, jak se tam při demontáži přilepí staré těsnění a přes něj nové? ale střílím od boku...nevím jestli caxa to má taky tak
Jj tenhle typ filtru má CAXa taky.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
To asi všechny EA111 8)
Vy si myslíte, že mu taky měnil olejový filtr při tom potkanovi (rofl)
On vymění čidlo v domění, že je to čidlem když to bliká, prostor má tím připraven pro změření a prd, bliká furt ... (rofl)
https://www.mpulse.mahle.com/en/do-and- ... filter.jsp
EA888 maj trny s kroužky, EA111 maj těsnění na filtru. Vše kvůli tomu, aby se nezablil motor při demontáži filtru ...
lubos.soj
Bylo to tak, že mu udělal rozvody, on odjel domu a po cestě to začalo pískat, tak druhý den tam jel zpět a on mu vyměnil olej, že je to prý tím. Po výměně oleje to pískalo pořád, další den čidlo tlaku a píská to stále dál...Pořád mu jen dává peníze za všechno a výsledek 0 :x
martinsidlo
Proč to řešíš jako třetí? To je jedna paní povídala .... a dětská tichá pošta.
Přemýšlím co by na těch rozvodech mohl doondit...když to začalo dělat až po té výměně :?
