Převodovka chrastí, po zmáčknutí spojky je klid
DejvaTDI
Příspěvek od DejvaTDI »
Zdarec, vyměnil jsem převodovku a nechal "starý" ložisko na spojku ( v Úvozovkach proto, protože ložisko má najeto max 2 tisíce kdy se dělala komplet spojku Sachs), vyměnila se převodovka a teď ložisko chrastí, otázka co se může stát když s tím budu jezdit dokud to nezačne chrastit víc? 😃 Díky
Je to 1.9tdi, klasicky lozo né hydraulický
Edit: Když se dotknu vany z boku převodovky, tak je klid, jen zlehka na víko šáhnu a uklidní se to.
Dnes jsme sundali dekl, a byla prasklá pružinka (pružinka co slouží asi jako pojístka) tak byla na jedný straně prasklá, vyměnili jsme za jinou, vrátili dekl a chrastí to pořád
Naposledy upravil(a) DejvaTDI dne 29 črc 2021, 19:28, celkem upraveno 1 x.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Neudělá to nic. Bude chrastit do té doby, než se vysype. Jak se vysype, tak si dospojkoval.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Buď jsi ho při nasazování převodovky poškodil, nebo chrastí převodovka.
Oct asv 2000, DieselPower
DejvaTDI
Když zmacknu spojku tak je klid, tak to bude lozo né?
Pája 19
Jestli bylo včera potichu a dneska je slyšet, tak bych na něj zas tak úplně nesázel.
DejvaTDI
No hučí po výměně převodovky
Pokud při sešlápnutí to přestane, tak sice zatížíš spojkové ložisko, které když je poškozené začne více řvát, ale zastavíš převodovku. Tohle vypadá na tu skříň. Uvědom si , že u koncernu jsou spojky takové slečinky, někdy stačí, že jde lamela ztuha po hřídeli a odejde ložisko za mrkví ve skříni, nebo se vymlátí uložení v převodovce.. Dokonce továrna doporučuje, pokud jde spojka ztuha, tak převodovku demontovat a mkev SPECIÁLNÍ vazelínou namazat, aby lamela šla lehce.. U mnoha provedení je vše poddimenzované a stačí chip a vše se rozsype. Ale v tomto případě asi ne.. :)
Čert
Příspěvek od Čert »
DejvaTDI píše:Když zmacknu spojku tak je klid, tak to bude lozo né?
Jestli jsi nezapomněl nalít převodový olej, tak to bude ložisko na předlohové hřídeli...
DejvaTDI
Tak jsem zjistil že to nejspíš ložisko nebude aspoň né spojkový, když sahnu na převodovku z boku (na černou vanu) tak se zvuk uklidní, stačí jen jemně na vanu zatlačit a je klid.. máte někdo ponětí co je v háji? 😃
Je v té nové převodovce olej?? No a v každém případě “nová” nebude úplně dobrá
DejvaTDI
Samozřejmě že je tam je, dokonce origo
Pája 19
Má to mezi motorem a převodovkou vodící trubky v dírách pro šrouby?
DejvaTDI
jestli myslíš ty "objímky" tak ano má
To je prostě problém se starými motory,převodovkami...nikdo do toho nevidí,může to mýt najeto půl mega nebo víc že.. :(
[quote="DejvaTDI"]Když zmacknu spojku tak je klid
sdělej dekl na boku a pokud pjdou dotánhnout kola tak je dochrastěno
dotáhni zajisti a OK
