A4 B8 klima nejede
A4 B8 klima nejede
Chybělo asi 250g chladiva, odsáto,doplněno jak má být
V paměti závad chyba 00256 s odkazem na snímač tlaku/teploty klimatizace, je klasicky vepředu u chladiče tlakové čidlo,3 piny, objednal jsem nové, nebo bude zakopaný pes ještě jinde ? V akčních členech vše funguje...
díky
mountune
Příspěvek od mountune »
Řešil jsem tento tyden uplně stejny případ. Po výměně čidla to makalo jak má.
OK díky čidlo odpo dojde tak uvidíme, dám vědět
A měřené hodnoty co?
Řešili jsme Octavii 2, klima nešla, snímač ukazoval tlak krásných 32Bar a větráky se mohly ukrutit :)
Čidlo a maká to, diky
Jawák
Re: A4 B8 klima nejede
Příspěvek od Jawák »
Dobrý deň, potreboval by som rýchlu radu. Seat Exeo - klíma nefungovala minimálne 4 roky. Bola doplnená, chýbalo asi len polovica chladiva, a trebalo vymeniť snímač tlaku. Po výmene snímača tlaku sa klíma zapne asi na 10 sekúnd, potom sa vypne. Po 30 sekundách sa znovu sama zapne. A takto to ide stále dookola.
Sahara sa spustí, v interiéri cítiť že chladí. Ale neviem prečo sa sama vypne a zapne.
Ďakujem za akúkoľvek radu
No a chladí to normálně ? Nebo jako řešíš že sahara se rozjede a vypne ?
Není to přetlakované? Chce to mrknout na budíky plničky se zapnutou klimou jestli to nelítá do červeného
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ak to stále dokola spína a vypína tak na 90% vysoký tlak, skús trochu odpustiť cez ventil či sa niečo zmení
