Rada trysek
Rada trysek
Mam v 1,9 TDI 81 kW turbo ze 130 PD a ted chci dat vetsi trysky. A chci se zeptat jaka je "rada" trysek???
Jestli jsou Sprint 764 a pak hned Race 520 nebo jestli je jeste neco mezi tim...Dik
Octavius
Ondřej Krákora
Re: Rada trysek
Myslim že snad powerplus 764 nebo tak nějak, sou to o něco lepší 764. Pro to co tam máš bych dal ty sprint 764. A pak ještě úpravu softu.Octavius píše:Mam v 1,9 TDI 81 kW turbo ze 130 PD a ted chci dat vetsi trysky. A chci se zeptat jaka je "rada" trysek???
G2 TDI
Asi tak, dej tam 764 a máš krasnejch 160PS a kouřit to bude málo. Jak dáš Race a budeš chtít koně tak s tímto turbem to bude lokomotiva, nebo životnost turba nic moc.Lusťa píše:no ja myslim,ze race jsou zbytecny, kdyz ma 130hp turbo.Jejich potencial naprosto nevyuzije, pokud teda nema na planu jit pres 200hp
no začínal jsem taky na 764 a náhodou jsem se dostal k race520 a tak jsem si řekl, že zkusím co to udělá, po přidání plynu to bylo jako, když vás někdo nakopne, bomba, už jsem je tam nechal ato jsem měl ještě původní 110k turbo a sériovej soft, na plnej plyn to sice hulilo, ale 140k bylo znát. takže moje rada pokud budeš jít chtít postupně s výkonem nahoru, dej rovnou ty Race, pokud chceš ustrnout někde na 160k dej 764, ale veř, že to není nic moc, je mi jasný, že člověk mění rozhodnutí postupem času a jak se vyvíjí situace, může se ti naskytnou větší turbo, 12mm vstřikovací hlava a budeš ty trysky potřebovat
tinky_linky
- Sběrač informací
