Fiat doblo II 1.6 jtdm
miko09
Příspěvek od miko09 »
Ahojte. Čo znamená táto kontrolka ?
VW sharan 1.9 TDI ASZ
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
To je měrka - asi hladina oleje ne ?
miko09
Ja si to tiež myslím. Buď nízka , alebo vysoká hladina oleja.
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Len otázka - má to vstrekovanie paliva?
miko09
[quote="tatko Tom"]Len otázka - má to vstrekovanie paliva?[/quote
Odpoveď. Určite .motorizácia je uvedená v nadpise.
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
tatko Tom
Iste - tiež myslím, že tá ikonka je mierka oleja, úvaha bola, či nie vstrekovač.
Najlepšie by bolo pozrieť v manuáli.
miko09
tatko Tom píše:Iste - tiež myslím, že tá ikonka je mierka oleja, úvaha bola, či nie vstrekovač.
Manuál bohužiaľ nemám. A čo som našiel manuál na nete konkrétne pre ročník a typ auta , tak táto ikona tam ani nebola.
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
geo
Příspěvek od geo »
Jestli nechce resetovat olej kvůli dpf.
passion
Příspěvek od passion »
Low Oil
The Fiat Fiorino minimum engine oil level warning light comes on in red meaning engine oil levels have dropped below the minimum safe limits. Add engine oil as soon as possible.
Adding engine oil
1. Stop the engine on level ground and add engine oil in increments.
2. Use the dipstick (A) and first clean it before placing it back to the engine.
3. Remove it again once adding a small quantity of oil into the engine (B).
4. Keep adding oil and keep checking the dipstick until the oil level reaches the MAX mark on the dipstick.
5. Ensure you do not overfill with oil else this may cause damage.
https://www.dash-lights.com/fiat/fiorin ... ng-lights/
miko09
geo píše:Jestli nechce resetovat olej kvůli dpf.
Trvalé to nesvieti. Momentálne teraz to nesvieti. Olej je na hornej úrovni. Takže asi zahlásil vysokú hladinu oleja.
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
tatko Tom
Moja Multipla má občas nejaké problémy - raz za čas zahlási vysokú hladinu oleja. Teplomer občas ukazuje hausnumerá a kľudne varuje pískaním pred námrazou aj ak je vonku na 20 stupňov. Tiež hlásieva problém s EGR (P0404) no nie stále - nie vždy. Môže nejaký kontakt blbnúť aj u Teba.
miko09
tatko Tom píše:Moja Multipla má občas nejaké problémy - raz za čas zahlási vysokú hladinu oleja. Teplomer občas ukazuje hausnumerá a kľudne varuje pískaním pred námrazou aj ak je vonku na 20 stupňov. Tiež hlásieva problém s EGR (P0404) no nie stále - nie vždy. Môže nejaký kontakt blbnúť aj u Teba.
Je to kolegové auto. Uvidíme. Teraz je to ticho
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
Zpět na „Fiat“
