fabia 1,4 16v BKY potkan
pán s fóbií jel až do úplného vitězství- odešla vodní pumpa, neslevil, poté přeskočilo...
má cenu vůbec sundávat hlavu? má 200 t.km, olej prý nežrala, je předpoklad, že budou natlučený všechny ventily? majitel hlavně aby to nestálo 15-20t.kč...
Re: fabia 1,4 16v BKY potkan
Tak mu poraď nech si kúpi za 5000 bicykel a ešte ušetrí. Nepíšeš aký je to zákazník (asi nič moc) ale ja osobne by som dal od toho ruky preč.
Určitě ne, zhodit hlavu, nechat ji udělat mě by to stálo tak 3500, hydrauliky a koníky 3000, sada rozvodů s pumpou 2500, těsněí pod hlavu,šrouby,těsnění okolo řekněme 1500 seš na ca. 10500
Nemrzka, olej,filtr 1000,-
Za práci bych si vzal 3000,-
Doporučil překroužkování spodku protože pokud doteď olej nežrala tak začne a budeš za lempla
Sada kroužků od Kolbenu 800,- demontáž vany,pístů,ojniční šály asi budou cajk ale kdyby náhodou tak +300,- a vanu bych stejně doporučil sundat protože koš bude po 200tis.km určo částečně zarostlej
Takto mu to naservíruj,chceš-nechceš. Nechceš ? Odjezd
Jako na nějaký špekulanty a uplakánky už fakt prdím,ano,kámošovi to udělám za Marsky,není problém,ale každej se dneska cachtá kolik vydělá peněz a pak je 15tis. neřešitelnej problém...přesně jak píšeš,opravím za tolik a tolik,pokud ne,není se o čem bavit, tak to vyhoď...
Pokud je to auto pěkný,asi se to pořád vyplatí,pokud je to nějaká berla oklepaná ohnilá,game over
No presne, ak je zvyšok auta pekný tak ano inak to nemá zmysel. A ak nespravíš spodok na 90% to začne žrať olej a za debila budeš ty. To isté platí pri motore z vrakáča. A tých špekulantov/vychcánkov tiež úspešne „filtrujem“. Mal som takého, telefón minimálne za 500, handry tak isto, chodí po privátoch za k..vami zbytok nahádže do automatu alebo prechlastá a keď mal dať do auta dve-tri stovky tak sa vykrúcal ako paragraf.
ke spokojenosti zákazníka sdělám hlavu, koupím tři ventily, pastu a zabrousím starou ruční vrtačkou, rozvod těsnění, chl kapalinu a čaudrz píše:pán s fóbií jel až do úplného vitězství- odešla vodní pumpa, neslevil, poté přeskočilo...
drama jsem měl jen jednou řekla to i majitelka že to bude moc špatné a opravdu všechny ventily i nějaké vahadla i vodítka, oprava přes 15.000 kč majitelka mě 6 let nezdraví a když jde kolem nevidí
pak jsem měl jednoho šulína ten prej oravoval auta, měl fábku od nova a praskla mu napínací kladka mezi vačkama, 135.000 km, oklepl se jeden ventil, ten podfukoval a řízení motoru bylo kde? no šlo do prdele a výkon motoru byl jaký? no nižší, nižší, tady je potřena myslet politicky https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... a3EKM4HHo9
jeden ventil, rozvody bez pumpy a těsnění,
opravu by si majitel udělal ale neměl čas,
podle majitele se to nepotkalo protože když se potkaný motor vytočí na 4000 otáček tak to udělá puch puch a kladka byla prej v pořádku
puch
