skacpi
Příspěvky: 194 Registrován: 27 bře 2007, 06:46
Příspěvek
od skacpi » 05 srp 2021, 13:20
Zdravím, měřil jsem tlak nafty v tandemu a ten je v pořádku.Ihned po zhasnutí motoru tlak spadne na nulu,nevím jestli tam nemá držet nějaký tlak. Děkuji za odpověď.
Pašík B5
MirekX
Příspěvky: 4716 Registrován: 24 led 2006, 18:27
Příspěvek
od MirekX » 05 srp 2021, 14:41
A jaký je problém?
KTM SMT 990, KTM SMT 890
www.zvsagro.cz E-Golf 100kW, Enyaq RS
skacpi
Příspěvek
od skacpi » 05 srp 2021, 15:03
Jen jsem chtěl vědět jak na tom je tandem,tak proto proběhlo měření dle elsy a je v pořádku. Jsem si myslel,že tam nějaký tlak zůstává,proto ta otázka.
Pašík B5
Marek77
Příspěvky: 10362 Registrován: 05 úno 2007, 21:58
Příspěvek
od Marek77 » 05 srp 2021, 16:49
Proč by měl, když motor se netočí?
skacpi
Příspěvek
od skacpi » 05 srp 2021, 17:04
Chci jenom vědět jestli tam je nebo ne
Pašík B5
martinsidlo
Příspěvky: 5178 Registrován: 06 pro 2009, 15:24
Příspěvek
od martinsidlo » 06 srp 2021, 06:43
Proč šťouráš do něčeho,co funguje ?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
skacpi
Příspěvek
od skacpi » 06 srp 2021, 06:51
Co jako rošťourám tím,že změřím tlak? Jestli někdo ví jak to je,předem děkuji za odpověď.
Pašík B5
Marek77
Příspěvek
od Marek77 » 06 srp 2021, 08:01
martinsidlo píše: Proč šťouráš do něčeho,co funguje ?
Přesně.... Tak dlouho bude šťourat, až tam něco posere a bude chodit pěšky. Moc takových znám.
Příspěvky: 9269 Registrován: 17 zář 2009, 18:21
Příspěvek
od hansdob » 06 srp 2021, 08:04
Když jsem před časem řešil BKD špatný starty tak tlak klesal na 0. Jinak jsem se tím jaky má tlak nafta když se motor netoci nezajímal.
tiguan2
Příspěvky: 896 Registrován: 21 lis 2011, 20:04
Příspěvek
od tiguan2 » 06 srp 2021, 10:14
Tak, tak....on se přeci divá proč to vrčí.....to je divný že to jede.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
geo
Příspěvky: 4732 Registrován: 16 zář 2010, 16:59
Příspěvek
od geo » 06 srp 2021, 13:05
Po zapnuti klíčku je podávací tlak asi0.5bar po startu vyskočí na 4 bar záleží už jen pak čím měříš budík bude kmitat pokud nemáš zpětný ventilek.na tlakové sondě uvidíš i jednotlivé vrcholy čerpadla.Ze skušenosti většinou začínají problémy při startu jinak ty tandemy fungujou.
