Rozvody Octavia 5E5, CUNA
jjuriss
Příspěvek od jjuriss »
Ahojte!
Blizi sa mi najazd 210tis km, kedy je potrebna vymena rozvodov. Pravdepodobne to budem robit ja s origo aretacnymi pripravkami. Chcem sa opytat ci po vymene je potrebne nieco nastavovat aj diagnostikou alebo nieco podobne.
+ otazka co odporucate skontrolovat pri tomto najazde co sa tyka motora.
Dakujem
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
Re: Rozvody Octavia 5E5, CUNA
jjuriss píše:Ahojte!
Dakujem
pokud zvládáš udělat přípravkama rozvody které ti nahradí šuplík s vrtákama tak určitě umíš autodata nbebo nagoglovat i servis
jjuriss
a je potrebne povolovat remenice na vacke a cerpadle ako to pisu v dielenskej prirucke, alebo to staci zaaretovat a vymenit remen bez povovovania remenic?
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
Netreba kdyz ti budou sedet zuby remenu
Nevidím důvod proč je NEpovolovat, máš to celý zaaretovaný a řemen se tam líp dává, bez povolení ho tam taky nasoukáš,jasně, ale při dopnutí se ti stejně buď vačka nebo čerpadlo zašponuje a kolík nepůjde vyndat
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
žadný zadrhel tu neni robil sem nedavno CUPA
leguan
Příspěvek od leguan »
povoluju jen vačku
Tiguan 2 2.0 tdi
jjuriss
zmysel povolovania remenic je len kvoli tomu aby sa tam remen daval lahsie?
a ktoru sadu pouzit? CONTI, INA, SKF? alebo je to porovnatelne?
marian.marcin
Příspěvek od marian.marcin »
Ani jednich by som sa nebál, ja osobne dávam INA.
MatusMoc
Příspěvek od MatusMoc »
zmysel povolovania remenic je koli sponovaniu remena . najprv nasponujes a potom remenice dotiahnes opacne by ti tie rozvody malinko usli zbytocne nepekuluj a sprav tto tak ako mas
Přesně tak, když máš řemenice povolený a šponuješ,uvidíš jak ti to v těch oválných otvorech uhýbá a zaaretovaný stojí, to je ten důvod
