1.9 TDi ALH 66kw->120kw intercooler
Daníček Jirka
Příspěvek od Daníček Jirka »
Zdravím
Chtěl bych Seata Ibizu 6k2 1.9TDi ALH 66kw, upravenou na 120kw, posunout někam dál. Proto se dívám po nějakém intercooleru jako náhradu za současný sériový mezichladič včetně vedení.
Dokázal by jste mi, prosím, někdo poradit, do čeho jít? Ať nekoupím něco špatně 😅
Source
Příspěvek od Source »
Z cupry TDI 118kw ? Napriklad. To máš seriovy cooler ktory pasuje do tvojha auta :)
Octavia 2003 ASV 81kw
Daníček Jirka
Dobře. Děkuji :)
Jen ještě dotaz: vybíral jste podle čeho? Značky auta, nebo v tom byly zahrnuty i jiné aspekty, podle kterých se řídit a vybírat?
standa123
Příspěvek od standa123 »
nebo nechat udělat na míru na auto...... záleží na tobě kolik chces do toho vložit peněz a jaký máš výkonový cíl......
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
turbo kamna power
IC z cupry 118kw rozhodně nepasuje jen tak, je to jiná generace Ibizy.
Na tvůj výkon bude stačit klasický univerzální FMIC 550x140x65mm, do Ibizy se vleze docela dobře.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Daníček Jirka
standa123: otázka, jestli by to nevyšlo o hodně dráž, než nějaký už hotový kit
Daníček Jirka
turbo kamna power: ten by nejspíš i šel. Jen otázka, jestli by nebyl lepší nějaký jednostranný, kvůli vedení trubek
turbo kamna power
Jednostranný je nesmysl, vedení trubek bude u Ibizy právě lepší a o dost kratší s klasickým dvoustranným.
Žádný hotový kit se na Ibizu 6k2 nedělá, takže vedení si budeš stejně muset udělat sám (nebo nechat udělat).
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
standa123
Hotové kity jsou většinou univerzální takže si ho stejně musíš doladit podle sebe.
Navíc mě se nelíbí, je to sám spoj a je to nehezký a nefunkční.
Musíš si rozmyslet kolik do toho chces investovat. Jen si uvědom že pokud do toho pujdes tak se opravdu nevyplatí šetřit.
Daníček Jirka
Udělat vedení sám, jakože vybrat kolena a trubky, nebo co jsem našel, tak se dělají univerzální sady trubek, kterou si upravit (zkrátit apod.)?
Daníček Jirka
Ještě mě k tomu napadlo: nemůže výběr ovlivnit i turbo, co je v autě? Turbo mám z Fabia I RS 96kw, ale na tu se dělá cooler poměrně velký. Zase otázka, aby se to nehádalo s mými 120kw
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Na turbo z fabie 96kw nepotrebujes vetsi ic, protoze to turbo je uz ted na hranici svych moznosti.
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
cacinek píše:Na turbo z fabie 96kw nepotrebujes vetsi ic, protoze to turbo je uz ted na hranici svych moznosti.
Přesně tak....kup si jiný auto a budeš mit klid min do toho vrazíš
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
turbo kamna power
to je úplný nesmysl, větší IC naopak uleví turbu i motoru. Ten sériový v Ibize 6k je nedostatečný i na sériových 81kw...
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
