PD zhasina
pejrak666
PD zhasina
Příspěvek od pejrak666 »
Trapi me PD 96kw, za jizdy zhasne, a hned jde nastsrtovat. Immo, napajeni rj v poradku. Co zpusobi ze to zdechne? Cidlo kliky nebo vacky? V zavadach obcas cidlo vacky. Co jsem cetl tak kvuli tomu to pry nezdechne, to dela cidlo klikove hridele. Je to pravda? Sychronizace je +1.1 to by melo byt v poradku
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Co nafta? jde tam. neni přicpanej filtr? Nebo klapka zkus ji zajistit
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
pejrak666
Muzu to zkusit, ale filtr tam neni dlouho novej, a jak to zdechne, hned to chytne na otoceni. Na klapku se podivam
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
zdochne to kvôli elektrike, alebo palivu.....elektrika zavada by sa zapisala, palivo nie, čo čerpadlo paliva, nevypadáva? mna tak potrapila jedna octa, šlo, potom chvílu nešlo a zase ok.....príst na problem bol docela pôrod.....
pejrak666
Pokazdy tam je : snimac polohy vackove hridele g40 bez signalu
snimac teploty chladici teploty g62 preruseni/zkrat na plus
Netrpi Sharany nekde na kabelaz?
romanseat
Příspěvek od romanseat »
Muze to delat podavacka? 2x to zazlobilo chvilku po tankovani. Nebo jen nahoda?
O1 1.9TDi ASV
pejrak666 píše:Pokazdy tam je : snimac polohy vackove hridele g40 bez signalu
To by mohlo být,prověřit kabeláž jak jde kolem starteru,tam by mohlo něco být,do toho Sharana se sice blbě leze ne jak do okty třeba ale co ti zbyde (noteeth)
