Passat B5.5 1,9tdi -nepripoji se na diagnostiku
VW/Audi/Škoda/Seat
kamil75
Příspěvek od kamil75 »
Zdravím , prosím o radu nebo pomoc
Mám Passat b5.5 1,9tdi 4motion sedan už asi 2roky a od zacatku nekomunikuje s diagnostikou. Nesetkal se s tím nekdo ? Dekuji
vilik
Příspěvek od vilik »
V první řadě musí být v pořádku zásuvka. Bylo období, kdy si ji majitelé , z důvodu krádeže, odpojovali, nebo upravovali.
VW Sharan
1.9 TDI PD
JozefC
Příspěvek od JozefC »
odpoj rádio
kamil75
Rádio jsem odpojil a nepomohlo 🤨
Jednou se mi povedlo pripojit pri výmene budíku ale už ani to nejde
Jak má byt zapojená zásuvka ? Nerád bych neco vyskratoval , prikladám foto me zásuvky
ObrázekObrázek
kamil75
Nikdo nevi ??
Vici
Příspěvek od Vici »
Chybí k-line - šedo bílý
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Je tam vidím CAN L/H a na pozici K linky je zelený, zmeřit K linku vůči kostře musí mít 12,5V. Co máš vůbec za Diag ? To radio si odpojil ?
Source
Příspěvek od Source »
Passat má zelenú farbu na K-line od určitého roku ak si dobre pamätám
Octavia 2003 ASV 81kw
Vyndat rádio
gyba
Příspěvek od gyba »
Nebo to blokuje komfortka ve vodě.
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
nebo budíky špatné, odpoj budíky a zkus např. abs
776200941
Vici
Příspěvek od Vici »
nebo cokoliv jiného.. třeba kdysi u Galaxy to byla jednotka MF volantu, u Sharana jednotka bufíku....
kamil75
Tak budiky vymenene za druhé , rj ABS jsem zkusil odpojit , komfortka je v suchu a nic… jeste je možnost že byt druhé budiky budú mit stejnou chybu … jeste tu mám jeden slot pro relé ale tím to asi nebude ??
kamil75
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Tu diag máš jakou ?
