Renault Trafic 2.0dci 84kw
pitypaldy
Příspěvek od pitypaldy »
zdravím
potřeboval bych radu ohledně spojky. Spojka mi přestala pomalu vyiínat a pedál se začal propadat cca o 1cm Došlo k výměně spojkové pumpičky, ale žadná změna. Tak se vyměnila kompletní spojková sada a také to nepomohlo.
Pumpička má cca cm prodlevu než začne zabírat. ovzdušnil jsem to asi 100x a stále stejné
Mezi spojk. pumpičkou a ložiskem se nachází hliníkové kruhové těleso (viz foto) a to nevím k čemu je :? :?
Na fotkách je ukázka vůle
ObrázekObrázekObrázek
r.valda
Re: Renault Trafic 2.0dci 84kw
Příspěvek od r.valda »
Zdravím,
řeším stejný problém, pumpu už jsem stihl vyměnit než jsem našel toto vlákno. Avšak beze změny, problém úplně stejný, odvzdušněno i v protisměru a stále stejné, spojkovou sadu jsem ještě neměnil ale když píšete že to nepomohlo tak už ztrácím nápady. Povedlo se vám to vyřešit? Dělá to ten blbinec na trubce? Díky za odpověď. :thankyou:
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Čemu říkáte pumpička, proboha? Celý svět to zná pod názvem "hlavní spojkový válec".
r.valda
Zdravím,
děkuji za reakci, už to mám opravené, chodí to lépe, než když to sjelo z linky 8) :tajny:
mouchaxl
Příspěvek od mouchaxl »
r.valda píše: 11 led 2024, 13:53 Zdravím,
mohl bych znát příčinu ....díky za info
včera mě to taky potkalo...díky
uklidíme vaši garáž - www.supergaraz.cz
kyt77@seznam.cz
Příspěvek od kyt77@seznam.cz »
mám stejný problem, pedál se nevrací až nahoru
jak se podařilo závadu odstranit ?
Zpět na „Renault / Dacia“
