EPB - jak se projevuje poškození jednotky nedodržením 30 sec
Mám čína kabel s VCDS 18.2. Přibržďuje mi ručka, nedostatečně se uvolní po odbrždění. Zkoušel jsem přes ten kabel dělat kalibraci a asi jsem nedodržel ten interval 30 sekund pro počkání do odpojení od jednotky. Od té doby mi občas náhodně vyskočí hláška Connection lost při práci s jednotkou. Dělá to ale občas i jednotka motoru a některé další. Spíš tedy podezírám ten čínský kabel. Nebo jsem něco podrbal? Brzda funguje, akorát, když se mi podaří spustit ten test funkčnosti, tak to projde jen jednou. Díky.
VW Passat Variant B7, 2.0 TDI 130 kW, DSG, r. v. 2014
Mercedes Benz CLK W209, 2.2 CDI 110 kW, 5q automat, r. v. 2006
Fiat Panda 1.1 40 kW, r. v. 2008
Honda PCX 125 ccm, r. v. 2012
