htp face fábka
htp face fábka
16726 + 16685 začalo to prej naráz, začnu nové zápalko na prvnim válci ? nebo naopak měnit čidlo na vačce sporadická dík, je to moje ex žil jsem sní 20 let
Prvně změřit tlaky a kontrola rozvodů jestli sedí, to máš zkontrolované za chvíli, pak se uvidí
Ano,cívky odcházejí dost, když nějaká přijede s touto závadou měním rovnou všechny + svíčky, nedávám Bosch, stalo se mi podvakrát že nová nešla,nejraději NGK nebo Champion
Není to dlouho co jsem měnil na jedné i vstřik, byl to teda Roomster 12v ale to je asi jedno..
dík romane první válec skoro bez tlaku ani sem to neměřil svíčky původní, když jsem je tahal tak to bylo na hranici že je urvu, dal sem nové zápalko, vytáhnu měrku a sucho, vypustím olej a loužička,
jezdit bez oleje :roll: na to nemám, v tom bych se zahrabal, chytne to na dva jak se ohřeje tak to celkem dena olej superturbo a zdar, to je tak vymontovat motor a HUBO nové zámky do toho nejdu
Jo, přesně to je tak udělat to celý i se spodkem jinak to nemá význam...a pokud tam nebyl olej,smůla zákazníku,zaplať si to... ;)
[quote="roman1648"]Jo
no na starý motor nemám náladu a polomotor 40.000 kč to asi nikdo nedá
Neeee, to neeee, vyndat a opravit
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Pošli mi tu hlavu a urobim ti ju, spodok si prekružkuješ sam.
hubo44 píše:Pošli mi tu hlavu a urobim ti ju, spodok si prekružkuješ sam.
Dík moc ze jsi moje opora, řetěz napíná olej a když tam není ?
Zatím takto, dál jsem moje superturbo + přípravek, svíčky jedno zapálko, po několika startech a jízdách jetemer vše ok , při prvním startu je slyšet že jeden válec přeskočí ale motor hned běží, výfuk nesmrdí, je slyšet sem tam drobný cháoz
Čas ukáže, pravidelná kontrola oleje + věřit na zazrak ;)
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
o tom prekrúržkovaní musí motor von alebo sa potrápím aj
bez toho abych to smýkal vek?
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Určitě ven, třetí válec neuděláš
johnyd1
rome ven jak ven a to sa mi nechce,nejde to oddelit ten spodok samotne abych nedaval prevodovku von sku...é
črepy a navyše neudávajú utahovacie momenty toho
rámu čo je na kluku a ojnice jak by dal to sa pochlapil
ten konštruktér. Nema niekto tie Nm? Dík.
Koleos 2018
Utahuju to podle velikosti šroubů momenty obvyklými a nazdar
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Nie, naozaj to nejde kvôli tretiemu valcu, niekto tam vŕta dieru ale ja som to tiež vždy vyberal von celé a rozpolil. Ak sa nemýlim tak s GO spodku na týchto motoroch sa ani nepočítalo tak preto nie sú momenty.
