Peugeot 508 klepe vršek
karter
Příspěvek od karter »
Nesetkal se někdo ne Peugeotu 508 obsah 2.2hdi že by vršek klepal jak kdyby byli špatné hydrošteli.Auto nastartuje dobře a hned to klepe čím vice otáček tim klepe vice.Na autě odešl olejový chladič takže olej do vody.Ale bez oleje to nejelo zakazník to hned vypl a odtáhl.Po výmeně to hezky chytlo jel jsem to projet a začlo to klepat nemá to výkon a dost do sprdí po naftě.Zkontroloval jsem vršek jestli neprasklo nějaky vahadlo vše Ok.Vstřiky jsou na stolici tak uvidím.Ještě zkouknu rozvody.
Jen aby to nebylo na ojnici, ten klepot je tvrdší a častější , chtělo by zkusit postupně vypnout válec po válci a že to smrdí po naftě může být díky větší vůli ojnice a tím menší kompresi a špatném chodu toho válce. Sundal bych vanu , francouzi mívávali problémy pokud to mělo hodně najeto s ojničními ložisky, které byly vymetené..
karter
Tak sundal jsem vanu a klepe ojnice na 4 válci má tak 3mm vuli když sní hýbu dopředu a do zadu do stran se téměř nepohne.Jaké by bylo nejdednoduší řešení druhý motor ? Auto má naj.340tis :)
Určitě , motorů je dost, protože sehnat kliku a ojnici a když už v tom budeš, tak budeš jen platit, budou volné ventily ve odítkách, kroužky jak plíšky, vymlácené písty , vyhoněné válce a bude to řacha..Ten motor svoje udělal..
karter
Chlapy nemáte někdo kontakt na osvědčený vrakoviště kde se poptat po motoru na tu 508 diky
Přesně tohle se stalo kolegovi, má P4007 ve 2.2Hdi, olej mění po 10tis. nebo za rok,jezdí s tím jen víkendovky,z ničeho nic to začalo klepat dodnes neví proč, jen jsme tehdy zhodili vanu a byl ulítlej ojniční šroub
Ten motor ale stojí celkem raketu, myslím že dával 40 za holej
Co tam máš za typ 4HL ?
karter
jj je tam 4HL koukal jsem v polsku komplet nastrojený podle stavu mezi 18 až 30 tis.
Jojo přesně tak za tyhle peníze se to už dá ale dávat pade za starej motor je hnus no..
Zpět na „Peugeot“
