Přestal fungovat čína kabel VAG 18.2
Mám čína kabel 17.1.3 cz/18.2 eng. Fungoval spolehlivě, z ničeho nic ale nefunguje. Projevuje se to tak, že dost často čtu interface error, pokud funguje interface, při připojování k jednotkám to ale hází Communication error nebo jednotka nenalezena. Je možné, že jsem omylem spustil verzi VCDS bez loaderu. Mohl jsem tím kabel poškodit? Vím, že u starších použití jiné verze mohlo kabel uzamknout. Chová se to stejně s tou českou verzí 17.1.3 i s 18.2 eng. Bohužel, nemám teď možnost to vyzkoušet na jiném autě, ale moje auto bylo teď v servisu, kde určitě připojovali nějakou oficiální diagnostiku a nic neříkali, že by to nefungovalo, tedy že by byla chyba v autě. Díky.
VW Passat Variant B7, 2.0 TDI 130 kW, DSG, r. v. 2014
Mercedes Benz CLK W209, 2.2 CDI 110 kW, 5q automat, r. v. 2006
Fiat Panda 1.1 40 kW, r. v. 2008
Honda PCX 125 ccm, r. v. 2012
Kabel oživen! Sice jen s ENG, ale zase vyšší verzí - 20.0.4. Co je ale ještě lepší, že jsem díky tomu ověřil, že auto je OK (po stránce diagnostiky) a fakt blbnul ten kabel. Stačilo kabel přeflashovat verzí, která byla u VCDS 20.0.4, kdyby někdo řešil podobný problém.
No vidíš za za okolo 130€ máš repasovaný original hex can kábel s doživotnými aktualizáciami a máš vybavené ako sa trápiť s takýmito vecami
Octavia 2003 ASV 81kw
