Citroen C2 1,4 KFV
Gus
Citroen C2 1,4 KFV
Příspěvek od Gus »
Ahoj, mám problém se startováním studeného motoru u C2 1,4 kod motoru KFV. při startu studeného motoru , chytne a chcípne, když při startování šlápnu na plyn tak chytne a běží, ale jako by nebyl aktivní sytič, když se motor ohřeje chytá normálně. Chybu to píše něco s altíkem,ale ten dobijí, vyměnil jsem svíčky, zap.lištu, vyčistil klapku, nový snímač teploty, čerstvý benzín a stále to samé. Někde jsem se dočet ,že je to známá chyba a musí se přehrát soft v ECU, neřešil už to někdo?
Re: Citroen C2 1,4 KFV
[quote="Gus"]Ahoj, mám problém kolik máš najeto? a na jaký benzin jezdíš?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Soft sme na tomto nikdy neriešili, skôr vstreky, filter paliva to asi nemá...?
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Taky už jsem řešil vstřiky. Někdy mi je známý prožene ultrazvukem a fungují zase jako nové.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
A dobíjení/napětí naběhne hned?
Řešil jsem P407 2.0-16v kde motor po startu prakticky zhasnul a musel se držet plyn aby se udržel v chodu, problém byl v altíku, který se nějak dlouze budil než začal plně dobíjet, po výměně ok.
Zpět na „Citroën“
