Transit po vymene cerpadla nema vykon
Ahoj resim transita rv 2001 74kw.Mel problem s cerpadlem , tak jsem koupil repasovany cerpadlo za 12 tis kc.Po vymene cerpadla ma motor nizsi vykon , jakztakz tlaci do 3000ot/min ,po 3000oit/min motor uz temer netahne , .Celkove je auto liny a pise tyto zavady:
P0149 - Chyba časování přívodu paliva
P1564 - Řídicí jednotka vstřikovacího čerpadla vyžaduje sníženou dodávku paliva
Muze byt chyba v casovani a nebo je chyba v cerpadle?Jak to poznat? Rozvody jsem nesundaval,mel jsem sundany jen dekl na cerpadloa pomoci toho jsem to menil.
Teraz som menil cely motor aj s cerpadlom na transite 2.4 66kw 2004. Vymenil som aj RJ plus cievku s klucom no potrebujem sparovat cerpadlo s povodnou RJ motora lebo mi nekomunikuju budiky ide iba palivomer.
Poradi niekto postup ako to a čím spárovať?
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
Ešte: ak máš k dispozícii IDS, dá sa urobiť tzv. "test časového chodu čerpadla" (bože, tie strojové preklady v IDS
Tam ti ukazuje na jednej obrazovke požadovaný a skutočný predvstrek. Od toho sa dá odpichnúť, nič to však nemení na ďalšom postupe: kontrola rozvodu a čerpadla.
Už si nepamätám, ako to má Transit, ale na Focuse sme raz mali strihnutý kajlík na spodnej remenici. Potom to robilo divy
- Nováček
Re: Transit po vymene cerpadla nema vykon
Joe pisal som spravu
- hansdob
TDDI vp30 předpokládám že čísla čerpadel seděli.
no nedivil bych se že to čerpadlo nebude OK. Ale chce to zkontrolovat nastavení.
