Vrzganie stabilizatora octavia 2
jofa
Příspěvek od jofa »
Zdravim,na dvojkovej kokte mi vrzga stabilizator,resp.ulozenie stabilizatora. Nove ulozenie som nikde nenasiel,da sa to odstranit nejak inak ako vymenou celeho stabiku?videl som na par forach ako ulozenie striekali wd-ckom,ale to si myslim ze tie gumy uz iba dorobi...ak mate nejake rady budem rad.vdaka
hobca
Příspěvek od hobca »
Tady máš číslo dílu uložení stabilizátoru
1K0 511 327 AS
nesmysl měnit celý pokud není úplně zrezlý v místě uložení. Jen si změř průměr stabíku a podle toho kup silenty/uložení
Golf V GTI, 2.0 TFSI ea133 AXX
DSG
EX:
Octavia 1.9tdi asv
p764
Chip by TDIFun 136hp
Egr off
Kat off
Tlumič off
jofa
Příspěvek od jofa »
Co som pozeral,tak vsetko je to na zadnu napravu,myslis ze by to pasovalo aj na prednu napravu? Vsade mi tvrdili aj v mototechnach ze sa meni cela tyc lebo tam je guma priamo na tyci,neviem nemal som to este rozobrane,preto sa pytam ci sa to da vymenit aj na prednej naprave.vdaka
suri
Příspěvek od suri »
neda a neverim ze vrzga , to skor silenbloky v ramenach, alebo hnile tycky stabiku , samotne navulkanizovane lozka tazko
jofa
Příspěvek od jofa »
Tak som to pozrel znovu a vrzga to na silentoch na ramene,tak ich vymenim na kompletku...este mi tam nieco jemne praska pri toceni volantom,najskor ale vymenim sil3ntbloky a uvidim potom ci to pomoze alebo budem hladat dalej.vdaka
podle mě ti vrže čep v rameni, máš to kúsek stav se ;) nemusíš ho ani měnit stačí stříkačka jehla a pár kapek oleje přes prachovku ;)
jofa
Příspěvek od jofa »
Silentbloky vrzgaju,mozno aj cap pri tom toceni,to uvidim az to rozoberiem...silentbloky nijak nebuchaju ani vola ziadna,len jednoducho vrzgaju tak ich vymenim a skontrolujem rovno ten cap na ramene. So silentami meyle HD ma niekto skusenost?ci radsej Lemforder?meyle hd viem zohnat samotny silentblok a len ho prelisujem,od lemforderu viem zohnat iba hotovy nalisovany celok...
Přední silentblok: Lemforder 2991601
Zadní silentblok: Lemforder 3940601 nebo Febi 38659 / to je zesílené provedení normálního silentbloku, má více gumy, ale současně není úplně plný puk, běžně montuji ke spokojenosti / viz.: https://www.drive2.ru/l/547960862229398324/
jofa
Příspěvek od jofa »
Super,vdaka.este otazka,priemer by mal byt ten isty ano?lebo ako pozeram tak na skodovky to nikde nepisu ze pasuje,je to to iste?
Bez problémů lze nalisovat, to je třeba na Passata a nebo Touran zesílený jako Polizei apod.
jofa
Příspěvek od jofa »
Ok,super,dakujem za pomoc
jofa
Příspěvek od jofa »
Este mala otazka,je potrebne po vymene silentblokov ist na geometriu?rameno sa budem snazit vyrazit z naboja aj s capom.
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Určitě ano.
NOVON
Re: Vrzganie stabilizatora octavia 2
Příspěvek od NOVON »
jofa: Proč vyrazit čep z tehlice, když jej neměniš? 3 spodní matice na čepu a čep zůstane na těhlici..
Uložení předního stabiku lze vyměnit samostatně,ale dělá to málo firem, třeba Tedgum..
jofa
Příspěvek od jofa »
Nakoniec vrzgali silentbloky ramena,predne aj zadne,cep povoleny ako poses,cez 3 matice
