Cukanie na volnobehu
Ahojte, stretol sa stym uz niekto, ze ked sa zohreje motor, tak niekedy zacne na volnobehu cukat. Pocas jazdy nie, zvukovy prejav je v norme, nic neobvykleho, az nato, ze hodne trasie, citit aj na karoserii. Stratuje na brnk, trysky podla diag v norme, nafta do oleja netecia, stale na hornej ryske. Mate nejake rady?
O2 Scout 2008 BMM
Ja mám podobný problém, tiež motor cuká/klepe na voľnobeh, pridám plyn, už keď otáčky vzrastú možno o 100 a prestane to cukať. Všimol som si, že to robí zakaždým keď stojím na kopci a občas na rovine. Motor sa pritom strašne trasie, keď som na rovine tak sa netrasie.
Takisto štarty aj chod motora inak bezproblémový.
Údajne by to mal spôsobovať nejaký voľný plech pri výfuku, ešte som to ale nezisťoval.
Octavia 1 Combi - AHF, 2001, 49x xxx km -ex
Octavia Tudor - 1961, 42PS, 17 xxx km
Octavia 1 Combi - ASV, 2002, 34x xxx km
Alhambra 1 - ANU, 2003, odhadom 400 xxx km
Pardon, mne to robí Octavia I 1.9TDI 81kW AHF r.v. 2001, najazdené 467 tisíc.
No ono to aj tak vyzerá, akoby jeden válec vynechával, keďže vtedy sa ten motor strašne trasie a cítiť to aj vo vnútri. Keď to robí, počuť taký klepot, ktorý prestane ak otáčky čo i len o trochu stúpnu.
- Nováček
Tlaky vo valcoch , vstrekovace , davka paliva a opotrebenie cerpadla , dvojhmota a silenbloky moze to byt hocico treba porobit nejake merania vaha vzduch kolko dava na volnobech otvaranie egr ventilu alebo upchate potrubie egr niecim treba zacat a postupne vylucovat tazko hovorit ked neni vidiet ako trasie aky zvuk ma motor to je siroky pojem toto
Ahojte,zabudol som anpisat,ale quto v popise,O2 Scout BMM,link
https://youtube.com/shorts/GDbrJboXGJo?feature=share
Robi to len za tepla,start okamžitý, ziadne klepání,ako dvojhmota atd
O2 Scout 2008 BMM
Re: Cukanie na volnobehu
Ahojte, problém som vyriešil.
Dosť som bol prekvapený, keď som išiel pod auto a videl, že mi chýba jedna skrutka v spodnom silentbloku motora
musela vypadnúť relatívne nedávno, lebo keď som to auto kúpil, tak mi to nerobilo. Taktiež som si všimol, že som mal krycí plech výfuku spadnutý na výfuk, čo sa ukázalo, že vydávalo tie zvuky. Po oprave sa motor netrasie ani sa tie zvuky už neozývajú a pre istotu som podoťahoval ostatné skrutky silentblokov
Neviem, či autor má rovnakú príčinu, ale za pokus nič nedá
