Zdravím chlapi, potreboval by som radu lebo som už v koncoch s touto francúzskou pomstou, auto bolo dlho nepojazdne podarilo sa mi ho oživiť, len nejde tak ako ma.
Viac vo videu tu https://youtu.be/VY_yT8gpl0s
Neviem už od čoho sa odraziť tak by bodla nejaká rada co to môže spôsobovať.
Co bolo spravené :
Repasovane vstreky
Výmene čerpadlo
Egr v poriadku
Rozvody sú správne nastavene
Čidlo na kluke v poriadku
Čidlo vačky taktiež ok
Diagnostika nevyhadzuje nejakú konkrétnu chybu, ale kolíše tlak paliva.
Diky za rady
Peugeot 307 2.0 hdi 66kw Siemens
Pri vyšších otáčkach to ide ako, dá sa vôbec pridať? Evidentne tu je problém s tlakom, otázka či skáče preto že to RJ tak chce (snímač tlaku) alebo preto že to nevie uregulovať (X ostatných možností). Ideálne by bolo fyzicky zmerať tlak v raile. Prípadne by som teda overil či nekecá snímač tlaku (pri vypnutom motore by mal mať 0,5V), resp. aká je hodnota v diagnostike? Prívod paliva OK, zavzdušnené to nie je? Ak je šanca tak ešte osciloskopom zmerať prúdovo regulátor tlaku či náhodou neseká a či sa správa podľa striedy z RJ.
Marek001 píše:Pri vyšších otáčkach to ide ako, dá sa vôbec pridať? Evidentne tu je problém s tlakom, otázka či skáče preto že to RJ tak chce (snímač tlaku) alebo preto že to nevie uregulovať (X ostatných možností). Ideálne by bolo fyzicky zmerať tlak v raile. Prípadne by som teda overil či nekecá snímač tlaku (pri vypnutom motore by mal mať 0,5V), resp. aká je hodnota v diagnostike? Prívod paliva OK, zavzdušnené to nie je? Ak je šanca tak ešte osciloskopom zmerať prúdovo regulátor tlaku či náhodou neseká a či sa správa podľa striedy z RJ.
Keď sa pridá a drží plyn v otáčkach tak ide pekne, akurát toto robu na voľnobehu
