Problém s ACC Passat b6
Napsal: 19 lis 2021, 21:45
Zdarec, mam problém s B6 2.0 tdi PD 125kw BMR.. Auto má Adaptabilni tempomat, ale vůbec nereaguje na páčku - na diag jsem zjistil, že v adrese 01 motor je chyba nevěrohodný signál od podvolantovky (ta je přímo napojena na tempomat páčku).. Když ale od podvolantovky odpojil konektor tak se rozsvítí servo a airbag takže tam nějaká komunikace být musí.. Nicméně přímo do podvolantovky (adresa 16) se vůbec nemohu s diag připojit.. Na nějakých fórech jsem našel že by mělo být po cestě relé na odpojení CAN signálu mezi tou podvolantovky a motorovkou nicméně jsem to relé nenašel ani pod steracema ani u relatek pod nohama řidiče (tuším označení relé 479 nebo tak nějak) Neví někdo co s tím? Výměna podvolantovky? Předem díky
