Octavia 2 budíky
Octavia 2 budíky
Na mé Octavii 2 , BKD, 2005 jsem vyndal budíky, rozebral a měnil jsem v nich repracek, který je
na vydávání tónů výstrahy, směrovek a tak (starý nefunkční odpájel a napájel nový). Ze zvědavosti jsem zkoušel nastartovat s náhradními budíky a i bez nich. Pak jsem nasadil zpět svoje budíky, tóny po výměně repracku fungují , ale na budíkách se mi rozsvitil airbag, řízení, ESP a senzor tlaku. Kámoš má diagnostiku, ale použít ji umí jen na čtení a mazání chybových kódu. Povedlo se nám smazat jen ten airbag. Zbytek svítí dál a nefunguje mi servo. Co jsem posral a ví někdo, jak se to da vyřešit ?
vw Golf III combi,1.9tdi,66 kw,1998,typ ALE. sprint 764,KAT off, EGR off - prodano
Skoda Octavia II combi, 2.0 tdi, 103 kw, 2005, typ BKD
Skoda Felicia, 1.3 glxi, 50 kw, 1995 - prodano
Re: Octavia 2 budíky
vem auto projed ho hlavne zatoč při jizdě volantem pořadně na obě strany aby se nastavil snimač natočeni volantu samo to zhasne
Tiguan 2 2.0 tdi
Vim, ze při odpojení budíků ty kontrolky svítí, tak jsem to byl projet a nic nezhaslo. Tak jsem jel několik km vedle do vesnice ke kámošovi a smazali jsme alespoň airbag, ale zbytek svítí furt, nefunguje servo a zůstalo několik trvalých chyb.
No musíte to vyčíst úplně, co se nelíbí servu apod. Nebo je nesmazaná CAN Gateway a to je pak také cirkus.
Co napsat ty trvalé chyby a pokud jsou z VAG či VCDS tak i s číslem. Nebo sem hodit výpis.
Jo, klidne bych je vypsal, ale vecer nebylo moc casu a nenapadlo me to aspon vyfotit, musel jsem davat pozor na syna,ktery mi tam pobíhal. Nemohl jsem tím startováním bez budíků zničit nejakou jednotku nebo jestli neni potreba znova neco nakodovat ?
Podívej se do jednotky ABS asi budeš muset znova nakodovat.
2005 nebude ještě ABS s krypto kodem. jestli někdo neměnil kostku za novější. Bude jen MK60, ne EC1.
Srovnej kola, vypni zapalování, nastartuj, vytoč na doraz doprava 2s, doleva 2s, srovnej a pomalu vyjeď. Mělo by zhasnout esp.
nutné znova nastavit všechny snímače esp, pokud se daly budíky s jíným vin je nutné toto udělat i když jsou tam zpátky původní
776200941
Tak vyřešeno, chtělo to šikovného typka s PC, co opět vše nakodoval a mimo jine mi moje budiky opravil.
