Zetor 25 a olej do motoru
Ahoj kluci už jsem ti jednou řešil tam to nakonec dopadlo GO motoru takže potom už jsem si dal co jsem chtěl. No a mám tu dalšího krasavce. Takže pro úspěch znovu ….
Jak poznat co bylo do teď motoru jestli A či AD? Nějak matně si pamatuji ze tyto oleje se neměli míchat.
Tomas6
Re: Zetor 25 a olej do motoru
Příspěvek od Tomas6 »
Mrkni pod víko ventilů, jestli tam není hromada karbonu. Pokud jo, tak bych tam AD nedal. Ad ten karbon pěkně rozpustí a ucpe kanál v klice... Znal jsem jednoho, co motor z A na AD přeučoval. To stalo ale 50l nového oleje a 10 výměn po pár km....
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Mám 3011, z výroby na M6A a také pokračuju když ho s tátou občas měníme, nájezd je 00nic v našem případě.
V UNC 060 máme motor 5201 kde jsem dělal GO a tam používám 15w40.
