Octavia 3 blokuje PP -LZ kolo
Neřešil někdo ze pribrzduje PP a LZ kolo?
Hlavní brzd. valec nový
Brzdice nový…
Stačí šlápnout bez nastartování na brzdu a s kolama se nehne. Povolí se odvzdušň.. a kola se uvolní…
Brzdice nový…
Re: Octavia 3 blokuje PP -LZ kolo
šlapni na brzdu zablokuj kola a povol HBV, pokud se kola neuvolní je problém v kostce abs
v případě že problem ukaze na abs nemusí se hned měnit, ale najdeš si postup odvzdušnění abs přes vag, řidič dodržuje postup a pomocník povoluje odvzdušnováky a pravidelně dolévá kapalinu, efekt brzdění může zmizet
Dělal jsem přes odis a nepomohlo...
Vyměn brzdový hadice a bude klid
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
přesně tak, asi se to praskání vnitřní části hadice na nových autech projevuje dřív než na starých vránách.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
poiwer pokud se rozpadla hadice zatím jsem neviděl auto brzdí do kříže a že by obje hadice??? povolíš odvzdučnovák a musí kapat z ucpané hadice nekape nic
hadice jsem dával rovnou když jsme dal brzdice nové…
A když vyndáš pojistku pro ABS tak to dělá taky?
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Tak závada byla v abs. Dal jsem cele jiné abs a vše ok.
A kódovanie ABS si ako poriešil ? Dával si úplne rovnaké ABS ? Len si skopíroval kodovanie ? Či dávalo sa nejaké iné ?
Octavia 2003 ASV 81kw
abs starší, kodování jsem okopčil, zakladní nastavení, dával jsem přesne podle čísla identicke
