Po dlhsom case(asi 2 tyzdne) som skusil prestartovat auto, dlhsie trvalo kym motor naskocil a malo taky dost hruby zvuk po asi minute zacal motor dost vybrovat a zdochol... pozrel som rozvodovy aj klinovy remen su ok, diagnostika ukazala chybu, zhavicov a P261A00 Cerpadlo chladiacej kvapaliny.
Co sa mohlo pokazit, co skusit pozriet? Diky
Audi A4 rv 2010 125kW Zdochol a uz nenastartuje...
Naposledy upravil(a) šulda dne 04 led 2022, 06:45, celkem upraveno 1 x.
Re: Audi A4 rv 2010 125kW Zdochol a uz nenastartuje...
v první řadě zas vag motor blok měřených hodnot tam najdi tlak paliva a začni startovat, tlak by měl být 0 atm a jak začneš točit vyleze na 390 cca, tlak paliva je pro start prioritní, dále napiš kolik máš v nádrži pliva
napič jestli tomu tak je, pak se někam pohneš
