Octavia 1 1,9tdi 66kw alh 2004 jede na 3 valce
- Sběrač informací
zdar hoši mam tu octaviu 1 1,9tdi 66kw alh 2004.mame taky problem vonku je 5 stupnov a menej a cca 5 sekund ide na tri valce a potom ide normalne aj ked je chladno na tri chyti hned netreba tocit len .a smrad od nafty.za tepla ok .vymenene zhavice a zhavenie skontrolovane a zhavy aj na tej zhav.rampe.vstreky repas -0,2mg , -0,1mg , 0,5mg , -0,2mg.predvstrek na 56.repas cerpadla bol tiez .go motora piesty kruzky ,urobena komplet hlava voditka ventilou.hydrostely.nove ventily.gufera ventilou.zabrusene ventily.zrovnana hlava.a vycistena ultrazvukom.tlaky 31,31,31,30.predtim to iste robilo.aj rozvody menene.neviem co dalej us.dakujem za radi ja mam tusaka na ohnutu ojnicu
Naposledy upravil(a) šulda dne 05 led 2022, 17:34, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Octavia 1 ,66kw,1.9tdi,66kw,2004-egr off,kat-off,11mm hlava cerpadla ,velky intercooler,6q prevodovka,maxidot,trisky sprint ,sanie z 96kw,brzdy 312mm,elektrony 16",podavacie cerpadlo
Re: jede na 3 valce
Kdyby byla ohla ojnice neměl bys tlaky 30+, Viděl bych to na vstřik
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Rapid 1.6 TDI 85 kw
- Sběrač informací
Re: jede na 3 valce
ale vstreky su po repase aj cerpadlo
- Sběrač informací
Re: jede na 3 valce
hore su napisane ako davaju
Re: jede na 3 valce
To je rotačka nee tak co tam honiš za hodnoty
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Rapid 1.6 TDI 85 kw
- Sběrač informací
Re: Octavia 1 1,9tdi 66kw alh 2004 jede na 3 valce
podla vag co ukazal
- Sběrač informací
ukazoval mi to v servise kamarad
Na rotačce vstriky z diag jsou k ničemu. Zkus jiný vstriky.
- Sběrač informací
ok skusim dat ine
- Sběrač informací
nazdar takze vstreky po repase a aj tak na 3 valce rano na 5 sek a potom ok a nafta nepada.este nejake napady?
Já bych ještě jednou překontroloval "žhaviče". Nejlépe se kontrolují vyndané. Do 5 sec. by se měly na konci rozpálit do žluta. Pokud máš ampérmetr alespoň do 30 A, tak se to orientačně dá přezkoušet i pomocí něj. Po připojení proudu přes ampérmetr je odběr kolem 25 A a do pěti sec. poklesne asi na 15 A /dle použitých žhavičů/. U všech žhavičů by to mělo být stejné /pokud jsou to stejné žhaviče/.
Po repasu jako že jsi doma vyměnil špičky nebo je to s protokolem někde z Diesel servisu??
Těch co vyměnili doma špičky a stejně nefungovali dobře už taky bylo dost.
Žhaviče sice kontrola projít muže ale pokud motor má tlaky 3x31 a 1x30 musí jít i bez žhavičů.
Proč to řešíš, až se oteplí bude to v cajku. Je to 18 let starý diesel , i když tam máš jaký chceš hodnoty, jeden válec zavandruje po ránu...Tak měj trochu úctu k stařešině.. Něco tam prostě není 1A , motoru díky tomu nic nehrozí a podívej se na ty modernější kraksny, ty už se tohohle nedožijí..Šetři prachy ..Já mám ještě předkomůrku 1,9 TD v T4 , ještě to má táhlo studeného startu, je to po opravě motoru a chytá mi to na škub.. Ani se mi tomu nechce věřit , když to ráno natočím a motor běží na volnoběh, stačí zastrčit přesuvník -táhlo a motor začne jít na 3 válce a nespálená nafta jde z výfuku. Je to prostě na hraně , kdy menší předvstřik tohle udělá. Ty bys to možná odstranil větším základních předvstřikem čerpadla..Ale to blbost s tím něco dělat. Důležité je, zda motor za tepla jde pěkně .....Zima je prostě zima..
- Sběrač informací
VIEM ZE JE ZIMA.ale aj ked auto vychladne v lete to robi chcem tomu .predist kim sa nieco nestane s motorom..je komplet po go a nevieme nato dojist
- Sběrač informací
a vstreki boli vycistene v ultrazvuku a vymenene spisky za sprint 764.a nastavene na stolici .a rano zas to robi
