Na modrém kabelu KKL-VAG-COM 409.1 mi nechodí eeprom programmer, hodí mi hlášku unable to open COM1 nebo 2.
Už jsem zkusil skoro všechno, ve správci zařízení se kabel hlásí pod COM1 (USB SERIAL CH340(COM1)), a stejně nefunguje, nastavení COM portu mám 9600.. ovladače na CD co k němu došly jsou na max XP, zkoušel jsem i na W7 ale bud jsem nenašel funkční nebo nefungují
Měl by někdo nějaký tip co může bejt špatně ? Mám i druhý kabel klasiku na VCDS (VAG171) ale ten asi nebude chodit vůbec myslím si
Moc děkuji za nějaký tip !
