demontáž zapalovacích kabelů 1,2 TSI
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Omlouvám se za debilní dotaz, ale používáte nějaký stahováky nebo háčky? Ty kabely tam strašně drží. Benzíny moc neřeším, ale jakou na to máte metodu? Díky moc :)
Re: demontáž zapalovacích kabelů 1,2 TSI
Nadávno jsem dělal Rapida 63kw, pravda,drží to jak čert,šlo mi to dlouhýma špičatýma kleštěma takovýma :
https://www.tme.eu/cz/details/knp.26122 ... gJcxvD_BwE
balon
Příspěvek od balon »
Já jsem si na to ohybal specialně drát (zhruba tvar podle origo připravku) tim jsem udělal první svíčku. Pak mi kamarád řek, zě to dělá přesně takovejma kleštěma jako v odkaze nademnou. A těma jsem udělal ostatní 3 zhruba za stejnej čas jako tu jednu😄
Orginální tahám tenkýma kleštičkama, ještě snad po pradědovi z 1. republiky kdy měl živnost, ale náhradu od NGK ta tam držela jako prase a rozpadla se na dvě půlky...
No, to je právě to, že člověk se může u takový banální operace pěkně zadrbat a ještě bude za vola co "neumí ani svíčky vyměnit" :roll:
MirekX
Díky, já to právě zkoušel všelijak a nakonec jsem to nechal na příště. :D
Kleštěma taky, jednu fajfku jsem asi utrhnul tu kovovou trubku od zbytku, protože tu povysunu po kabelu nahoru asi 1cm ale kabel stejně dole drží.. (noteeth). Zkusím nějaký hák ale to je fakt strašný. Je to 8let starý ještě vše origo najeto 55 tis. Kdybych utrh aspoň jednu, ale ne a na 3 a 4 za turbem krásný přístup..... :lol:
Nevím kolik km ročně vozidlo momentálně najede, ale ještě máte cca 5tkm čas :)
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
kleštěma se zahnutejma špičkama a hlavně tahat stejnoměrně rovně, nikam nepáčit, kabel je hned posmrti.oni by ty fajfky měli být mázlý nějakou srágorou aby se nepřipejkali.
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
vemu fajku kleštěma točím doleva doprava a táhnu až de, pak stříkám dovnitř fajky silikon, svíčky jsem nikdy neseřizoval, jakože dotáhnout na uhel k ventilu a nikdy nic necukalo ani se nikdo nevrátil, jediný problém jsem měl já s občasným pocukem který jsem snad po dvou letech vyřešil odtrhem u O9 na O7 mm
MirekX
No mám čas cca 1 rok, je to auto rodičů. Jako svíček už jsem vyměnil spoustu od motorek auta samo taky ale tedy 1,2 TSI ještě ne. že to šlo kolikrát hodně blbě to jo, ale tohle jsem ještě neviděl... Asi si radši vezmu nový kabely a použiju větší sílu..
Minule 1,4 TSI ale krása, tam jsou moduly nad svíčkama to šlo krásně.
Source
Příspěvek od Source »
Nemala by sa aj tu pouzivat ta specialna pasta od vw aby sa presne toto nestavalo ? Aby cidvky/kable isli pekne vybrat
Octavia 2003 ASV 81kw
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
toto byval problem aj u HTP ked sa dlho s fajkama nehýbalo človek ked nemal ten spešl hák tak byl problem. Aj s ním to pekne mlasklo jak to bylo zalepené
MirekX
Budu se muset po něčem podívat nebo něco zkusit vyrobit, děkuji za odpovědi :)
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Používám ploché vybroušené kleště a koncovky namažu spec. pastou pro příště...
To je situace!
