O I 1,9 TDI relé 109 nespína
Ahoj, řešim O1 1,9tdi. Občas chcípne, přestane svítit žhavení a nechce nastartovat. Po výměně rele 109 pořád to samý. Když ho rukou sepnu a držim, tak vše OK. Řešil někdo? Na konektorech co jdou do relé naměřím normál 12V, ale relé samo nesepne. Ale nemůžu najít schema na kterym konektoru naměřit 12V a na kterym je kostra. Zejtra zkusim spínačku ještě a konektor ŘJ motoru. Pojistky vyměněny, relé vyměněno, na baterii očištěny a stejnej problem. Už mě přestává bavit
Naposledy upravil(a) šulda dne 19 led 2022, 00:39, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Re: Relé 109 nespína
Nikdo se nesetkal?
tome sdělat šroubováčkem deklíček z relátka nebude asi problém, pak zjistíš který kontakt je na co, cívečku ovládá kontakt 30 z baterky tam dáš žárovku min 21 W ukostříš a musí svítit, kostru zajistí řídící jednotka pin 33, ten napíchneš druhý kontakt dáš na baterku + a po zapnutí klíčku svítíš
pokud zabuduješ dvě žárovky tak zjistíš co ti relé vypne jestli kostra 33 nebo 30 baterka a motor chcípen,
co jsem napsal neber vážně elektrice nerozumím a auta bych neměl vůbec opravovat
konečný výsledek bude asi v oříšku to je pičovinka kterou ovládáš klíčkem
Není tam něco jako alarm, který by relé 109 ještě mohl ovládat?
Alarm tam nebude hele
Po výměně ořechu spínačky pořad to samý. Dneska relé už nespíná vůbec. Do 30 jde 12V, ale kdyz připojim multimetr na pin kde ma být kostra a druhej konec na +, tak naměřim 7,6V. Takže slabá kostra, kterou teda spíná ŘJ?
tome máš to tam napsíno na štekru řj motoru si napičítej pin 33 tam měř
a jako měřit volty multimetrem to je naprosto u aut k ničemu, jediné spolehlivé měření je H4 55W svítí, a taky všechny dráty co používáš pro diagnostiku prosvítit jejich spolehlivost vždy
Vyřešeno- porucha v ŘJ
Re: O I 1,9 TDI relé 109 nespína
Můžu se zeptat na konkrétní chybu ŘJ ? Řeším to stejné nemám kostru na kontaktu relé. Dá se nějak vyřešit doma? Díky
Asi tam někdo poslal Há čtyřkou pět ampér a ono to odešlo.
Oct asv 2000, DieselPower
