Výpočet prevodového pomeru
Napsal: 24 led 2022, 09:04
od Fenix9555
Čaute mame 15kw motor ktorý má otáčky 1740otacok za min
Prevodovku z akým pomerom tam treba dat aby výstupný výkon bol aspoň 40kw a otáčky nesmú klesnúť pod 1300 ďakujem.
Re: Výpočet prevodového pomeru
Napsal: 24 led 2022, 21:24
od Huml
no jestli potřebuješ na výstupu 40kW, tak musíš mít hlavně motor, kterej bude mít výkon 40kW + ztráty v převodovce
Napsal: 24 led 2022, 22:16
od Oktaf1
převodem můžeš měnit krouticí moment na výstupní hřídeli, ne výkon.
Napsal: 25 led 2022, 10:08
od Fenix9555
Ide o to ze je to elektromotor ktorý je napojený na hydraulicke čerpadlo lenže v zaťaží to čerpadlo uroby taky odpor motoru že ho proste zástavy a vyhodí poistky
Silnejší motor tam neprichádza no úvahy pretože ma limituje priestor okolo motora takže len čelna prevodovka ako mam objednať prevodovku s akým pomerom
Napsal: 26 led 2022, 13:35
od Huml
problém je, že ten hydraulickej systém má evidentně vyšší příkon než má motor výkon, i kdyby se použila převodovka, tak jestli má motor 1740ot. a na hydraulice to nesmí klesnout pod 1300ot., tak poměr je snad danej, otáčky na vstupu vs. otáčky na výstupu, vyšlo mi to 1,338:1, ale je otázka, jestli je ten motor schopnej ty otáčky udržet, ale bez dalších parametrů motoru a té soustavy se k tomu dál těžko vyjadřovat, kdyby měl třeba ten elektromotor 3000ot. už by se kroutící moment násobil 2,307:1
Napsal: 18 bře 2022, 21:35
od 1pavel
el motor má 1740 ot při 60hz v síti , u nás je 50 hz to odpovídá cca 1400 ot
