Vw passat b6 cbab stále kolísá teplota.
karter
Příspěvek od karter »
Vw passat b6 r.v.2009 obsah 2.0TDI CR 103kw cbab manuální převodovka.Chyba je ta že za jízdý kolísa teplota nedělá to ale každou iízdu týden třeba vše v pořádku pak z ničeho nic to dělá třeba každy den.Vyměnil jsem termostat koupený přimo ve škodovce nová chladíci kapalina.Co muže být ještě špatně čidlo teploty?
Huml
Re: Vw passat b6 cbab stále kolísá teplota.
Příspěvek od Huml »
jj, čidlo teploty to dělává
karter
Tak bouhžel výměna čidla problém nevyřešila.Problém je takový když se to už zahřeje na 90 stupnu tak už to teplotu drží.Jenže než se zahřeje na těch 90 tak je teplota třeba 80 zachvily zas spadne třeba na 70 pak se zase zvedá na 85 a zas spadne třeba na 70 :roll: po čem ještě jít?
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Takže termostat KO, jeden to tady piše....zavadu hledej v novem dile. Vid Mildo
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
karter
ale těd koukám že tohle má na motoru dvě čidla teploty na vodu zkusím to druhé ještě
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
Ja som menil termostat na CBAB ked to robilo...a len original. od vtedy drzi
GIV var asz 4mot upraveny
karter
taky jsem dal original koupený přimo v autorizáku a asi špatný kus :(
