dobijanie
MatusMoc
dobijanie
Příspěvek od MatusMoc »
zdravim pani ked meriam dobijanie pri pripojenej baterii meriam nieco cez 12v ked kable odpojim z baterie a meriam priamo na nich mam tam cez 14v kde moze bit problem dakujem
Re: dobijanie
Dobrá otázka jen asi třeba troch specifikovat o jaký stroj se jedná např. jestli Octavia z roku 1960 s dynamem nebo Octavia z roku 2020 s řízeným dobíjením.... :roll:
ROMEK
Re: dobijanie
Příspěvek od ROMEK »
tady to vyzerá že je KO nejaka dioda na mostíku. Ked si odpojil baterku a nedobíjal alternátor tak ti to zdechne. Ale toto by sa robiť nemalo odpajat alternátor od záťaže teda baterie za chodu motoru
Pája 19
Re: dobijanie
Příspěvek od Pája 19 »
Změř napětí přímo na alternátoru.
Oct asv 2000, DieselPower
tatko Tom
Re: dobijanie
Příspěvek od tatko Tom »
Aké napätie má akumulátor bez nabíjania?
Re: dobijanie
12,2V minimum a při startu bez poklesu pod 10,5V
MatusMoc
Re: dobijanie
Ospravedlňujem sa je to Nissan xtrail za roku asi 01 2.2 100kw a batéria mala po dni státia okolo 12,4 v je tam aj dosť spatny štartér po asi troch pokusoch jej ostalo cca 11,4v ešte doplním je tam založený dáky nový alternátor alebo možno repas ale takej lacnejšej znacky
Re: dobijanie
No, to může být ten problém,kámoš takto montoval altík co si zákazník dovezl na starý Pajero, výrobce AS-PL ( polsko), ono to po startu dobíjelo,ale jakmile se zatížil zapnutím světel,ventilátoru, tak přestal :D
Takže se dal zrepasovat původní a bylo to
ROMEK
Re: dobijanie
neoplatí sa da davat nejaký pofiderny. Mne prijel duchadca že mu blikaju svetla alternátor sem tam dobíjal 16V alternátor Starline -repas mnel ho tam rok reklamáciu mu už neuznali starý nemal. Na fakture neco cez 300eur. Nechápu to nový originál denso byl za nejakých 200eur
tatko Tom
Re: dobijanie
Zažil som v jednotkovom Punte alternátor, ktorý nestíhal nabíjať - dôvodom bol mierne hádzajúci rotor.
On fakticky dával prúd iba časť každej otáčky, tak nemal dostatočný výkon. Netvrdím, že je to aj tento prípad.
Môže mať ten altík zodrané uhlíky a kadečo iné.
Re: dobijanie
AS-PL montuji teď již nějaký rok a nikdy problém a ještě většina repasovanych alternatoru je stejně z dílu AS-PL jelikož portfolio ND a rychlost dodani tak to většina firem stejně repasuje z toho.
WOB
Re: dobijanie
Příspěvek od WOB »
Co to tady melete? Baterka se dobíjí napětím 14,5V nebo kolik. (LOL) Koncern má myslím 13,8V.
Nissan GT-R 3,8 V6 2015, Toyota 2.0 D4D 2010, Lamborgini Gallardo 5.0 V10 2006, VW Crafter 2.5 TDI 2008, MAN 6x2 26.414 2000
vilik
Re: dobijanie
Příspěvek od vilik »
Tak můj koncern dobíjí 14,4. Ovšem měřeno přímo na alternátoru. Na baterii 14,2 V. Na baterce to tak zdaleka nemusí být. Záleží na tom, v jakém stavu jsou kabely a hlavně spojovací místa mezi motorem -karosérií, karosérií - baterkou, atd. A pozor, hlavně mínus, protože na ten se často zapomíná a tam bývají nejčastěji úbytky napětí. Také je třeba věnovat pozornost silovým pojistkám. Tam také bývají přechoďáky.
VW Sharan
1.9 TDI PD
Re: dobijanie
WOB : to chce klid a přečíst si nač kdo odpovídal. Ne jen nadpis a pak tady dělat vykřičníky.
WOB
Re: dobijanie
Příspěvek od WOB »
jaký vykřičníky ? :kun:
Zpět na „Diskuze o autech“
